rumb
rumb
Рига
10.12.2018 в 12:19:29
ИМХО гениальная идея и простота изготовления. Остается только надеяться, что сверление не слишком глубокое.
Норушка
Норушка
Одинцово
10.12.2018 в 13:10:06
А я думала, что это отверстие с подпружиненным шариком в головке для простоты монтажа на вороток. Тоже логично, в принципе - нажимаешь и всовываешь. У меня так же на Камасе. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
kluchnik
kluchnik
Омск
10.12.2018 в 13:22:53
maestro@ написал: ИМХО это лучший вороток такого типа, так как квадрат не прослаблен сверлением под шарик, как у тайванских.
И не только тайваньских, но и немецких и японских. Шарик подпружиненный вставить проще и технологичнее. И они уже используются при производстве квадратов. унификация и упрощение - первый шаг к получению прибыли для производителя.
rumb
rumb
Рига
12.12.2018 в 19:37:38
Попался под руку болтик от стиралки. Головка на 13мм. диаметр 10мм, далее М8. Зажал в тиски, головка STAHLWILLE 3\8" 12 граней в динамометрический ключ. 80нМ держал нагрузку, немного плыл и срабатывал ключ. На 90нМ ключ начал срабатывать реже. Поставил 100нМ и тянул пока не скрутил совсем. Не знаю, какова прочность этого болта, наверно пластилин, но головка не сорвалась и грани не слизались, хотя головку наклонял и так и сяк пока крутил, болт почти согнулся буквой Г. При этом ощутимо нагрелся. Интересно, что обломился не у тисков.
maestro@
maestro@
12.12.2018 в 19:48:10
rumb написал: Не знаю, какова прочность этого болта, наверно пластилин, но голока не слизась, хотя головку наклонял и так и сяк пока крутил, болт почти согнулся буквой Г.
В реальной ситуации, болты с резьбой на всю длину, закручены так, что "торчит" только шляпка. В таком случае, согнуть болт не получится. Получится слизать грани у шляпки или оторвать шляпку.
Лок
Лок
13.12.2018 в 07:52:00
maestro@ написал: В реальной ситуации, болты с резьбой на всю длину, закручены так, что "торчит" только шляпка. В таком случае, согнуть болт не получится. Получится слизать грани у шляпки или оторвать шляпку.
  • есть еще и третий вариант: открутить болт! :)
maestro@
maestro@
13.12.2018 в 12:02:30
Лок написал: есть еще и третий вариант: открутить болт! :)
Тогда еще и четвертый - сломать головку :)
Лок
Лок
13.12.2018 в 13:03:02
maestro@, тоже возможно. Но мы говорим о профессиональных изделиях, а тот-же Штальвилле пишет, что их ключи и головки "Заведомо прочнее крепежа".
maestro@
maestro@
13.12.2018 в 13:28:28
Лок написал: maestro@, тоже возможно. Но мы говорим о профессиональных изделиях, а тот-же Штальвилле пишет, что их ключи и головки "Заведомо прочнее крепежа".
Наверное так и должно быть. Читал иногда про тесты головок и помнится, что примерная твердость их составляла 42-50 по Роквеллу. Но вот не помню, какая твердость по Роквеллу у болтов 8,8 10,9 12,9.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.12.2018 в 16:45:10
rumb, надо было тоже самое повторить с обычной шестигранной головкой. Чтобы уже наконец сделать окончательный для себя вывод.Просто не вижу уже никакого просто смысла переливать всё из пустого в порожнее.
rumb
rumb
Рига
13.12.2018 в 17:39:57
Нет 6гр на 3\8" или 1\2", только на 1\4", а там уже боюсь квадрат 100нМ не выдержит. Есть только Perfect-Lock Japan 3\8", но там и так ясно, что ничего не слижется. Получилось так, смотреть надо на левую грань, так как давил на закручивание на 95нМ. Ключ ни разу не сработал:
Хоть этот супер профиль и овальный, гладкий, но врезается он как - то очень остро. Из-за того, что ключ перекладывал, получилось в зоне контакта по 2-3 вертикальные полоски. В целом продавил он меньше, чем 12гр. Но я ожидал красивые гладкие вмятины.
