kznt
kznt
15.12.2018 в 10:42:59
Кто разбирается в видах стали, ответьте пожалуйста на ответ в параллельной теме: http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?p=6503026#post6503026
GeorgyN
GeorgyN
16.12.2018 в 00:22:55
Вот чем нужно слизывать грани !#[https://www.youtube.com/watch?v=yxNwD5jpN8U]
rumb
rumb
Рига
19.12.2018 в 13:40:32
Приобрел по акции набор ударных головок GEDORE RED R63003012. На картонке вокруг коробки написано MADE in TAIWAN. На самой коробке и головках страна не указана. Коробка огромная, куча свободного пространства, скорей всего в мусор или подарю кому. Головки сделаны аккуратно, на каждой головке отштамповано GEDORE RED + размер + каталожный номер.
Заодно по дикой распродаже взял ударную головку GEDORE K19 16mm MADE in GERMANY. Сравнивая две головки: по толщине и длине практически одинаковые, GEDORE RED на пару десяток больше. Но немецкая сделана более массивно. Скосы в сторону шестигранника длинной 10мм, а у GEDORE RED - 18мм. Да и внутри "мяса" у немца чуть чуть больше - не так сильно высверлен переход между квадратом и шестигранником. Размеры шестигранников штангенциркулем: GEDORE RED - 16.15мм, немец - 16.20мм. Квадраты одинаковые 12.85мм. Покрытие у немца гладкое, по цвету больше графит напоминает. GEDORE RED имеет простое чернение, как большинство ударных головок. Например, GEDORE K19L такого же цвета. GEDORE RED промаслены в коробке.
В работе пока не знаю, как, теперь еще гайковерт надо присмотреть.
SL_2
SL_2
19.12.2018 в 16:44:44
rumb написал: GEDORE RED R63003012. На картонке вокруг коробки написано MADE in TAIWA
ну дак Ред - это бывший Каролус
rumb написал: теперь еще гайковерт надо присмотреть
какой планируете - электро или пневмо?
alex1977102
alex1977102
19.12.2018 в 19:06:57
rumb написал: Приобрел по акции набор ударных головок GEDORE RED R63003012. На картонке вокруг коробки написано MADE in TAIWAN. На самой коробке и головках страна не указана. Коробка огромная, куча свободного пространства, скорей всего в мусор или подарю кому. Головки сделаны аккуратно, на каждой головке отштамповано GEDORE RED + размер + каталожный номер. Заодно по дикой распродаже взял ударную головку GEDORE K19 16mm MADE in GERMANY. Сравнивая две головки: по толщине и длине практически одинаковые, GEDORE RED на пару десяток больше. Но немецкая сделана более массивно. Скосы в сторону шестигранника длинной 10мм, а у GEDORE RED - 18мм. Да и внутри "мяса" у немца чуть чуть больше - не так сильно высверлен переход между квадратом и шестигранником. Размеры шестигранников штангенциркулем: GEDORE RED - 16.15мм, немец - 16.20мм. Квадраты одинаковые 12.85мм. Покрытие у немца гладкое, по цвету больше графит напоминает. GEDORE RED имеет простое чернение, как большинство ударных головок. Например, GEDORE K19L такого же цвета. GEDORE RED промаслены в коробке. В работе пока не знаю, как, теперь еще гайковерт надо присмотреть.
надо было взвесить две головки.Где металла больше?
rumb
rumb
Рига
19.12.2018 в 20:50:56
SL_2 написал:
SL_2, Ну да, бывший CAROLUS, вот только у CAROLUS проскакивали некоторые позиции немецкие. Но похоже, что в GEDORE RED их не будет, или будет все меньше и меньше.
GEDORE RED - 127гр. GEDORE - 136гр.
ЗЫ Гайковерт скорей всего электро, так как нет компрессора. Но пневмо можно довольно дешево купить.
21.12.2018 в 20:50:31
Добавил к своему набору головок на 1/4" головки на 17 и на 19... Изначально у них был квадрат 3/8", но после запрессовки доработанных переходников, посадочный квадрат уменьшился...
Лок
Лок
21.12.2018 в 23:07:41
Alex___dr, А смысл?
21.12.2018 в 23:10:03
Лок написал: Alex___dr, А смысл?
Лок, для большего удобства в стеснённых условиях. Естественно не для силовой затяжки.
Лок
Лок
21.12.2018 в 23:14:24
Alex___dr, так ведь головка 17-го размера заметно шире привода. И не важно, 3/8 это или 1/4. Т.е. если головка пролезла, то привод пролетит со свистом.
21.12.2018 в 23:21:45
Лок написал: Alex___dr, так ведь головка 17-го размера заметно шире привода. И не важно, 3/8 это или 1/4. Т.е. если головка пролезла, то привод пролетит со свистом.
Лок, кроме ширины, у трещотки есть длина. Так же механизм трещотки 1/4" работает с меньшим (актуально в случаях, когда руками закрутить болт не получается, а усилие трещотки 3/8" и 1/2" проворачивает крепёж обратно...) усилием чем у трещотки 3/8". К тому же у меня нет трещоток и воротков 3/8"...
