rumb написал:
Проще тогда уж трещоточный ключ на 17, 19.
Как вариант для определенной ситуации имеет место быть.
rumb написал:
Но мне мое больное воображение не может нарисовать ситуацию, где так мало места, что прям вот +2мм с "грибком" уже не впихнуть.
Бывает, редко но бывает. Не два мм., а столько, что бы гайка вывернулась.
rumb написал:
Например, надо вкрутить болт под 17мм. Пусть даже он короткий совсем, допустим 10мм (хотя такое вряд ли бывает).
Бывает что не болт открутить надо, а гайку, а она короче болта :)
rumb написал:
В общем конструкция в плане стесненных условий спорная.
Необязательно стесненное условие, просто комфортнее может оказаться.
rumb написал:
Может только в плане удобства крутить 19мм головку 1\4" трещоткой, и то потом надо брать нормальную трещотку и затягивать, или ключ. А если так, то лучше купить грибочек.
Я за то, что нужно иметь все варианты по возможности.
