maestro@
maestro@
17.01.2019 в 14:30:21
dim-on написал: так и спору нет , лучше не 6 или 12, а та головка ,наиболее плотно севшая конкретно на этот крепеж.
Плотно может сесть и та и другая, а площадь прилегания на грань будет разная.
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2019 в 14:35:56
maestro@ написал: а площадь прилегания на грань
  • опять 25!)) речь про 6 и 12 обе с динамическим профилем, или еще другая шестигранная ,один в один повторяющая контуры шестигранника болта?))
Лок
Лок
17.01.2019 в 14:58:54
dim-on написал: лучше не 6 или 12, а та головка ,наиболее плотно севшая конкретно на этот крепеж.
Если-бы... лучше та, у которой самый грамотный динамической профиль. Потому-что он хоть и смещает усилие от углов гайки или болта, но не бесконечно. И если крепеж уже подтесан, то за "зуб" двенадцатигранной головки дорежет крепеж, а за этим зубом - пустота. Чтобы не быть голословным: на фото два профессиональных и именитых инструмента с динамическими профилями. У головки этот профиль выражен до предела. Что и позволяет работать с крепежами, изношенными на 70%, т.е. настолько, что накидные 12гранные части комбиков просто прокручиваются.
Повторюсь, абсолютную, или почти абсолютную посадку головок или ключей никто не делает. Гайки бывают чуть деформированные, заржавевшие, или просто чуть больших или меньших размеров в своем размерном ряду. Чтобы можно было надевать на них инструмент без помощи молотка , его делают больше. А склонность к скруглению уменьшают кто как горазд - разными профилями.
maestro@
maestro@
17.01.2019 в 15:05:59
dim-on написал: опять 25!)) речь про 6 и 12 обе с динамическим профилем, или еще другая шестигранная ,один в один повторяющая контуры шестигранника болта?))
Для начала имеем ввиду без всяких профилей. Дискуссия начиналась про 6 и 12 граней. Выяснили на практике - 6 граней меньше портят шестигранный крепеж, чем 12 граней. Потом профили начали приписывать. Про профили еще не начинали обсуждение :) Там вообще большая тема, которую можно растянуть на долго. Но опять же, 12-ти гранная головка с любым профилем на 6-ти гранном крепеже - "побочный эффект". Ну сложилось так, что грани удвоили на крепеже и тем самым 12-ть граней влезли на 6-ти гранный крепеж. Если некоторыми размерами 12-ти гранных головок, можно открутить некоторые размеры Е-крепежа, это же не значит, что такие головки для этого предназначены. Тоже и про 6-ти гранный крепеж можно сказать.
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2019 в 15:07:07
Лок написал: самый грамотный динамической профиль
Лок написал: позволяет работать с крепежами, изношенными на 70%, т.е. настолько, что накидные 12гранные части комбиков просто прокручиваются.
  • рекламу некоего называющего себя "профессиональным и именитым" почитываем на досуге))
Лок написал: Повторюсь, абсолютную, или почти абсолютную посадку головок или ключей никто не делает.
  • зачем повторять?), я не вижу кто тех кто доказывает обратное, обсуждается такое понятие как "допуск"
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2019 в 15:19:21
rumb написал: 10мм Stahlwille 3\8" 12граней
rumb написал: 10мм GEDORE 3\8" 6гр. без всяких супер профилей
  • а какой каталожный номер у этой волшебной головки?
maestro@
maestro@
17.01.2019 в 15:24:47
dim-on написал: rumb написал: 10мм Stahlwille 3\8" 12граней rumb написал: 10мм GEDORE 3\8" 6гр. без всяких супер профилей
Думается такая головка ссылка
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2019 в 15:32:30
maestro@, UD- отстой?))
"... без всяких супер профилей...")
maestro@
maestro@
17.01.2019 в 15:34:21
dim-on написал: maestro@, UD- отстой?))
Все зависит от конкретной ситуации. Уж который раз повторяю - лучше иметь вариантов побольше, чем крутить всё одним и тем же. Один вид головки, не может подходить лучше к нескольким видам крепежа, чем отдельная головка, предназначенная именно для определенного вида крепежа. Свое мнение высказывал не однократно - один инструмент одна задача. Универсальный инструмент, от безысходности.
Лок
Лок
17.01.2019 в 15:43:55
dim-on написал: рекламу некоего называющего себя "профессиональным и именитым" почитываем на досуге))
Естественно почитываем. И отзывы о них читаем. И на выставках в руках крутим. И покупаем потом для работы. А как иначе? Состояние "Муха не сидела" на инструментах на фото объясняется только тем, что размеры "звезд" - 20 и 22, т.е. не самые ходовые.
dim-on написал: Повторюсь, абсолютную, или почти абсолютную посадку головок или ключей никто не делает.
  • вот ваши-же слова:
  • к чему я и говорю, что плотно садиться не должен никто и "нескругляемость" :) инструмента в первую очередь зависит от профиля, а не от плотности посадки. Ладно, я сейчас отъеду, если будут новые доводы - вечером продолжим диспут.
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2019 в 15:53:13
Лок написал: вот ваши-же слова:
-"обсуждается такое понятие как "допуск"..)
{{post:6528481,"нескругляемость" :) инструмента - нужен перевод)... спешим..)
