Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.11.2025 в 20:16:20
sebikov, Просто у меня пылеотвод в алюминиевом корпусе со стопорными кольцами , разборный , думал и ваш тоже , чтобы не закусывало в следующий раз ставьте медное или алюминиевое кольцо , можно сделать самому , если под рукой нет колец данного диаметра , берете алюминиевую 2-2,5 мм. пластину сверлите ступенчаным сверлом нужный вам диаметр и прокладка готова , не закусывает , испытано .
Alpen
Alpen
Оренбург
10.11.2025 в 18:15:08
а как этот пылеотвод с коронкой взаимодействует? А то видел в продаже, но не понял. Будет работать с длинной коронкой и что для этого надо?
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.11.2025 в 23:07:37
Alpen, у коронки в заду дырка, через неё воздух с пылью проходит через пылеотвод прямо в пылесос, это вроде как обеспечивает охлаждение и больший ресурс, ну и можно работать без респиратора само собой и уборки меньше Основная беда этих коронок - при забивании трудно вытрясти мусор т.к. отверстий в стенках коронки нету, а без выключения пылесоса это вообще невозможно
Alpen
Alpen
Оренбург
11.11.2025 в 19:39:58
не понятно каким образом он из коронки и из отверстия пыль удаляет, через что? Тут понятно image а там нет
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
11.11.2025 в 19:49:24
Alpen, У пылеотвода вал полый ( до резьбовой части ) с отверстиями , что обеспечивает отвод пыли к пылесосу , Коронка 112 диаметра длиной 450 мм + удлинитель 500 мм работает нормально .
Alpen
Alpen
Оренбург
12.11.2025 в 18:37:34
Игорь А., ну а как вы считаете, лучьше оно чем пылеуловитель на моей картинке? т.е. хотелось бы про сравнение, или хотябы гипотетические плюсы/минусы послушать.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.11.2025 в 19:51:17
Alpen, Система пылеудаления для алмазных коронок и та , что на вашем фото немного разные вещи , ваша предназначена для сверл и буров , пылеотвод для сухого алмазного бурения с одной стороны накручивается на вал дрели , с другой стороны на вал пылеотвода накручивается коронка , в раструб корпуса ( сделан по форме тройника ) вставляется шланг пылесоса , получается одно целое с дрелью алмазного бурения . Вот как то так , объяснил как мог , лучше конечно посмотреть видео : ссылка , думаю оно будет нагляднее .
Alpen
Alpen
Оренбург
12.11.2025 в 20:54:39
Игорь А., ок, спасибо, я фотку не совсем ту прикрепил, у меня такая же приспособа, но для коронок, т.е. отверстие на ней больше по диаметру.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
12.11.2025 в 21:19:02
Alpen, Есть специальные пылеотводы для алмазных коронок чтобы высверливать отверстия под подрозетники , наверное у вас такой .
Alpen
Alpen
Оренбург
14.11.2025 в 14:27:46
тут задарилася мне кобра, поновее моей домашней лет на 10, ну и кроме появления штрихкода, обратил внимание на клеймо-vanadin ne, а у старой - vanadin ck, Кто нить знает че за vanadin такой и чем ne от ck отличается? 1
sereza
sereza
Ментор
14.11.2025 в 15:13:57
Знаки
