Игорь А.
Игорь А.
Пенза
08.09.2026 в 07:28:46
NikitaUSSR87 написал 07.09.2026 в 22:53
угол:ось квадрата /ось рычага будет не 90 градусов.(Далее в фото посмотрите.)Это просто неудобно
Ну может быть для вас не удобно , когда головка шарнира подвижна есть маневр для работы , то есть надавливая если нужны усилия одной рукой , другой можно регулировать удобный угол и в тоже время нажимая на рукоятку создавать нужное усилие . Примерно так откручиваю колесные болты воротком 600 мм , после пневмопистолета , которым так любят пользоваться сотрудники СТО , а угол небольшой даю , чтоб за крыло ненароком не задеть .
08.09.2026 в 10:25:14
NikitaUSSR87 написал 08.09.2026 в 00:54
Рывок шуруповёрта бы был в руках, положения 3-7 скорее вообще ни о чём
Ох уж этот рывок, "аж руки вывернет")))
Screenshot_20260908-102312
08.09.2026 в 10:27:32
kolokol888 написал 08.09.2026 в 01:17
Импакт давно придумали.
Для М6 так сильно нужен?
kolokol888
kolokol888
Находка
08.09.2026 в 12:08:03
BV, только если "очень неприятные очучения для рук и рывок шуруповёрта". Я, после того как попробовал работать ипактом, кручу им все. Шур только для сверления использую.)))
dokar
dokar
Мадонатор
08.09.2026 в 13:17:19
Вот никому не показывай ресурс инструмента, иначе местный ресурс сильно возбудится. )))
Да, ни фига.
08.09.2026 в 18:45:27
dokar написал 08.09.2026 в 13:17
Не... ну все понимаю... Но 60000 воротком, даже не попробовав шуриком меня возбудило)
NikitaUSSR87
NikitaUSSR87
08.09.2026 в 22:17:45
BV, Дома воссоздал условия и провёл эксперимент : "А если винты докручивать шуруповёртом" Соединительная гайка(муфта) 6*18,винт PH3 6*16.Шуруповёрт 12V . Закрутил винт в гайку как надо,маркером поставил метку на головке винта и гайке ,ослабил на 30 градусов ,зажал в разводной ключ для исключения люфта,дальше крутил шуруповёртом начиная с единицы регулировки усилия ...поднимал усилие пока метки на винте и гайке не совпадут. (+пробывал ослаблять винт на всех регулировках усилия (2-3-4-5) и крутил,пробывал крутить уже затянутый как надо винт (3-4-5) ) Итог: При положении (4-5) муфты регулятора момента достигается нужная затяжка винта: В руке происходит рывок шуруповёрта (конечно из рук не вырывает) но сам факт. Этот шуруповёрт весит примерно 1.1 кг(один из самых лёгких)-махать весь день этим весом +сопротивление кисти во время рывка Вороток весит ерунду и от него никаких рывков и шума трещётки,обернуть чем нибудь для удобства в руке только надо,но нужно прилагать усилие при затягивании винта.(Лично у меня рука от этого не уставала) Время на операцию и там и там думаю будет одинаковым . IMG_20260908_200503
sereza
sereza
Экстрасенс
08.09.2026 в 22:23:39
NikitaUSSR87 написал 08.09.2026 в 22:17
шуруповёртом
Да лет пятнадцать уже 99% крепежа закручивается различной мощности импактами. Шуруповёрты - это для сверления.
NikitaUSSR87
NikitaUSSR87
08.09.2026 в 23:07:10
Игорь А. написал 08.09.2026 в 07:28
Ну может быть для вас не удобно , когда головка шарнира подвижна есть маневр для работы , то есть .....
Если крутить гайки/болты (конечно если они не над головой сверху) головка никуда не денется -просто прикладываем усилие на откручивание/закручивание. Шлиц PH придуман что бы ограничивать передаваемое усилие ,бита пытается постоянно сама вылезти из шлица при прикладывании усилия вращения -поэтому надо крутить и нажимать на биту одновременно ,иначе выскочит.(когда усилие вращения будет сильно большим всё равно будет выскакивать) Шарнирный вороток самый оптимальный вариант откручивания крепежа колёс (из ручного инструмента) Закручиваете чем ?
08.09.2026 в 23:30:19
))) Тиски, не?
Факт и что?
шума трещётки
И что, ну щелкнет.
sereza написал 08.09.2026 в 22:23
Уж для 60 тыс можно купить...
Уверен нет. На заводах воротками на потоке не крутят.
NikitaUSSR87
NikitaUSSR87
08.09.2026 в 23:57:28
BV написал 08.09.2026 в 23:30
))) Тиски, не?
Тисков в квартире не держу но ради вас (так уж и быть) притащу в комнату что-то типа такого:ftAAAgOfSuA-1920
Так там и не докручивают уже закрученный крепёж (исключение: после гайковёрта пройтись динамометрическим ключом)
