Pioneer
Pioneer
11.08.2013 в 17:45:35
Может уже обсуждалось. Вобщем,слизал(или почти слизал)грани гайки на 11 на выпускном коллекторе (прикипела).12тигранная торцевая головка не берет.Почитал вот это http://www.drive2.ru/users/cmotpoff/blog/269932/ Вот и думаю,поможет мне профиль SuperLock ? Или сразу брать тот нижний,который называют Bolt grip expansion set ? Действительно может выручить,или это очередная бесполезная вариация?
fedorM
fedorM
Воронеж
11.08.2013 в 18:06:29
Pioneer, bolt grip это, по сути, экстракторы для шпилек, соответствующие по размеру гайкам. Эта хрень в металл вгрызается так, что зарубки остаются: сужу по экстрактору для шпилек.
Если закисло как следует, то потом резьбе в том месте, где дергали экстрактором, полный каюк - вся порублена. Думаю, должно сработать.
Pioneer
Pioneer
11.08.2013 в 18:43:38
А причем тут резьба? Мне гайку снаружи нало ухватить и скрутить со шпильки.Гайка,понятно под замену в любом случае,шпилька пусть остается целой.Я так и не понял, этот bolt grip подойдет в моем случае? Работает только на откручивание судя по профилю(для правой резьбы).
fedorM
fedorM
Воронеж
11.08.2013 в 19:48:14
Pioneer, про резьбу - это я описывал впечатления от работы шпилечного экстрактора. Болтогрип обязан подойти, в худшем случае свернете вместе с резьбой и шпилькой, лишь бы усилия привода хватило.
Pioneer
Pioneer
11.08.2013 в 19:58:04
fedorM написал : лишь бы усилия привода хватило.
С приводом все нормально :)))
*Boston*
*Boston*
Самара
11.08.2013 в 21:22:12
Pioneer, вы подлезть можете нормально к гайке? Если ее срезать совсем или же горелкой погреть? Не?
Pioneer
Pioneer
11.08.2013 в 22:09:39
Горелка это уже последний вариант будет,а то еще от местного перегрева коллектор даст трещину.
*Boston*
*Boston*
Самара
11.08.2013 в 22:19:37
да какой там треснет то. Гайка намного меньше. Она докрасна моментом нагреется
Skoblik
Skoblik
Минск
11.08.2013 в 23:41:20
Ветер. написал : ценник конечно Космос.... просто интересно- кто-нибудь п0льзовал?
Я попробовал такой на 10. Впечатление двоякие. Вроде бы добротно сделан, но очень дорого. Преимуществ в перед добротныс ключем с трещеткой в нем я не нашел. Прикручивающаяся губка не очень жесткая, после непродолжительного использования есть следы. Единственное чего нет у других лючей - это открый зев с дополнительными гранями, но он революцию не произвел. Так что останеться одна десятка, других размеров от веры покупать не буду, возьму наверное топтул.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 08:50:09
Pioneer,Купите http://redmaster.by/full/gaikorez_16_22_mm_TOPTUL_DAAX1A22/12423/b13398/ и не мучайтесь. СтОит около двух сотен, у нас, по крайней мере. Я такому нож на точиле затупил и кабельные наконечники обжимаю :)
Pioneer
Pioneer
16.08.2013 в 12:51:38
Почему на торцевых головках рабочая часть начинается не сразу с торца ,а слегка утоплена внутрь? Получается,если гайка,например плотно прикручена к какой-то поверхности,то головка не полностью садится на нее,остается незахваченной некоторая(хоть и небольшая) часть,может из-за этого и срывы бывают и слизывания? Вот на фото торцевая шестигранная Stayer,видно,рабочая часть слегка утоплена,рядом та самая головка для слизаных граней JTC,рабочая часть начинается сразу с торца. http://uploads.ru/Z1cPB.jpg
