Подыскивал себе набор на ¼ , присматривался к Felo 05781906, но дорого и массивная коробка, попался на глаза наборчик Ko-ken, решил что хочу именно его, месяц ожидания и он в руках
Взял без трещетки, нужна редко а с трещеткой такой почти вдвое дороже, при необходимости есть Facom
Добрал хитрый карданчик (граненый шар), удлинитель 100мм, держатель бит с квадратом 1/4 и доукомплектовал головки 13, 14мм. Заодно прикупил рычаг для набора 3/8 (в моем только Т-образный) и гибкий вал.
Толковый наборчик, рычаг с накаткой можно использовать и для осевого кручения, квадрат фиксируется в среднем положении шариком
Порадовали малые размеры набора 192*122*30мм, осталось заменить ложемент чтобы все вошло в коробку
Гибкий вал (нужен для конкретной операции) жесткий но эластичный, работает при изгибе до 180гр, боченок с накаткой удобен для быстрого кручения
Прикольные цацки, доволен.
