kluchnik
kluchnik
Омск
13.01.2010 в 21:39:29
Ну вот, опоздал...:). Все обсудили... А у меня все трещетки 20 зубые...
парадокс
парадокс
13.01.2010 в 21:42:52
спрашивайте, если что не поняли- я весь Ваш..
Топтоп
Топтоп
10.02.2010 в 20:21:01
Вот нарыл такой наборчик Draper 43675 - цена 25 фунтов там. ИМХО лучший вариант из того что есть на 1/4.
• 13 головок Draper Expert HI-TORQ 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 и 14.0мм • 7 Draper Expert HI-TORQ глубоких головок: 5 6 7 8 10 11 и 13мм • трещётка 1/4 (44 зуба) • 2 удлинителя: 50 и 100мм • вороток • переходник (кардан) • ручка 1/4 (квадрат сверху 1/4 позволяет ее использовать как удлинитель)
все это в аккуратном металлическом ящичке без острых углов.
tixon
tixon
Кострома
15.02.2010 в 02:58:01
kluchnik написал :
  1. Вороток, пара удлиннителей и кардан. Головки: 8,10,11,12,13,14,17,19, свечная, 22, 24, головка для ступицы (не знаю, на сколько у Вашей машины) Это все 1\2".
n-p-n написал : их и нужно поштучно брать. Например, 7-ка вообще никогда не бывает нужна.
нет на ниве ни одного болта на 12. 7кой и шуриком так удобно хомуты отстегивать))) господа продавцы а есть у кого реальная связь с производителем? а то у меня масса идей пропадает.приходится самому инструмент делать.я б лучше купил если кто сделает. велосипед еще изобретают а про инструмент уже забыли.)))
kluchnik
kluchnik
Омск
15.02.2010 в 06:57:54
Зато в тойоте и ниссане их немало... :). А у Вас для производства инструмента есть производственная база??? И какой инструмент Вы делаете, можно фото? И что у крупных фирм такого инструмента нет в ассортименте???
skorp777
skorp777
Находка
16.02.2010 в 09:31:18
kluchnik написал : Зато в тойоте и ниссане их немало...
Но в них нет на 13...:(
kluchnik
kluchnik
Омск
16.02.2010 в 10:10:49
В рекомендациях фирм комплектовщиков на Тойоту головка и ключи на 13 есть... Но и в дорогу набор формируется не только на свою машину.:) Свои как правило не ломаются... Обычно охоты-рыбалки не одну машину привлекают, а уж потом... На прошлой весне на "шевиниве" мужики умудрились отломить поддон раздатки, на которой стабилизаторная тяга прикручена... и она легла на кардан (как раз на крестовину).
tixon
tixon
Кострома
18.02.2010 в 20:33:17
ключик_на шевике нет поддона раздатки а сломали они нижнюю крышку переднего редуктора. довольно частое явление кстати. по инструменту -из всей базы сварка-болгарка ну и токтокарный 40ка летний. фоток нет тк нет фотика и связь через мобилу. если считаешь что я не прав найди телескопический удлиннитель например. или попробуй без него свечи на субару поменять. ))).там без него(и с ним)маму часто вспоминаешь(с ним все тики реже)
n-p-n
n-p-n
18.02.2010 в 23:08:00
tixon написал : 7кой и шуриком так удобно хомуты отстегивать
на самом деле, на хомутах 6-тигранник на 1/4", за редким исключением. Так что вместо головки на 7 нужно просто любой адаптер для биты 1/4" использовать ;)
kluchnik
kluchnik
Омск
19.02.2010 в 21:40:25
tixon - ох уж мне эти страшилки про смену свечей в оппозитниках:). На фото- "наш ответ Чемберлену". Извлекаю и закручиваю свечи медицинской трубкой (и гибкая, и повредить резьбу невозможно). Для обтяжки - сия конструкция (собирается исходя из возможности доступа к свечному колодцу. И уж поверьте, сейчас чтоб в ниссане свечи поменять, весь впускной тракт снять надо (с БДЗ..:cool:) По шевиниве - та фик его знает, как сия крышка точно называлась, я ее впервые увидел:a. Мне показалось, что это раздатка... Предпочитаю смотреть в японческий автопром:).
tixon
tixon
Кострома
20.02.2010 в 12:27:50
n-p-n написал : Так что вместо головки на 7 нужно просто любой адаптер для биты 1/4" использовать
не удобно.у них наружный диаметр больше в ленту хомута упирапется.
kluchnik написал : Извлекаю и закручиваю свечи медицинской трубкой (и гибкая, и повредить резьбу невозможно). Для обтяжки - сия конструкция (собирается исходя из возможности доступа к свечному колодцу
вашими б устами ))) особенно когда там нагара аж скрипит)))
kluchnik написал : И уж поверьте, сейчас чтоб в ниссане свечи поменять, весь впускной тракт снять надо (с БДЗ..
не только на ниссане.много щас таких.и бог сним .дальше узел-толше касса
kluchnik написал : Предпочитаю смотреть в японческий автопром
))) я тоже )))но((..
