23.02.2010 в 18:06:10
n-p-n написал : на самом деле, на хомутах 6-тигранник на 1/4", за редким исключением. Так что вместо головки на 7 нужно просто любой адаптер для биты 1/4" использовать
Что то мне ни разу не попадались хомуты с шестигранником 6,35мм... Только с 7мм и 8мм...
n-p-n написал : их и нужно поштучно брать. Например, 7-ка вообще никогда не бывает нужна.
Разве? Все гайки и болты М4 имеют рамер шестигранника 7мм.
24.02.2010 в 00:16:44
парадокс написал : спрашивайте, если что не поняли- я весь Ваш..
2парадокс Скажите пожалуйста, сходство (большое сходство) дизайна ключей PROXXON Micro-Combispeeder и ключей KABO это просто сходство? Или дело в близком (OEM) родстве?
Samoha
Samoha
24.02.2010 в 08:55:57
Alex___dr написал : Скажите пожалуйста, сходство (большое сходство) дизайна ключей PROXXON Micro-Combispeeder и ключей KABO это просто сходство? Или дело в близком (OEM) родстве?
Судя по фото на сайте, не сказал бы что там решение КАВОшное, скорее аналог. А подобный реверс на трещотках чаще у многих производителей и тем более брендов. Это не КАВОшное исполнение. Но судя по виду добротный тайвань.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
n-p-n
n-p-n
24.02.2010 в 11:22:35
Alex___dr написал : мне ни разу не попадались хомуты с шестигранником 6,35мм... Только с 7мм и 8мм...
а мне ни разу не попадались на 7 и на 8 ;) Вру, 1 раз попались. А так - сплошные 1/4". Машину из сервиса вернут - сфотаю.
24.02.2010 в 16:57:14
Samoha написал : Судя по фото на сайте, не сказал бы что там решение КАВОшное, скорее аналог.
Я имел в виду не собственно трещётку, а общий дизайн ключа...
24.02.2010 в 17:02:22
n-p-n написал : а мне ни разу не попадались на 7 и на 8
Ну то что на Вашей машине стоят хомуты с шестигранником 1/4" не говорит о том, что на машинах всех фирм стоят такие же... Я всё больше с покупными хомутами сталкиваюсь, а там 7-8мм...
Samoha
Samoha
25.02.2010 в 09:06:59
Alex___dr написал : Я имел в виду не собственно трещётку, а общий дизайн ключа...
Ну дизайн как раз больше похож на Кинг Тони, ну и еще есть там несколько заводов делающих подобное. А внешний вид по покрытию... КАВО делает больше 10 видов покрытия... (блеск, цвет и так далее) поэтому в принципе на нормальном любом произхводстве почти тоже самое там.
25.02.2010 в 23:37:31
Samoha написал : Ну дизайн как раз больше похож на Кинг Тони,
Может быть Вы имеете в виду какие то другие ключи?
Samoha
Samoha
26.02.2010 в 09:41:16
2Alex___dr
Нет именно о них я и говорил, все таки я знаю какие механизмы изготавливает завод КАВО. К тому же сравнивать обычный комбик PKS 101 с профилем Non-Slip, который исполнен в американском стандарте и считается укороченным ключом, с трещоточным ключом Проксон ( не буду называть фабрику изготовителя, хотя кажется я её вычислил - это Тайвань и вполне достойный ОЕМ производитель) не совсем корректно. Увы, я никак не выложу видео с Интертула 2008 где на "Ремзоне" ломались трещоточные ключи на 16 мм. и в том числе ломался ключ этого производителя, но под другим брендом. Результаты тестов все-таки обозначили как другой класс у инструмента КАВО. В внешний вид и покрытие (держу перед собой каталог производителя) на том заводе делается в 6 вариантах, опять таки представленных в далеко не новом каталоге. У ключа КАВО покрытие считается MATT, у проксона одна из разновидностей Satin.
26.02.2010 в 15:58:22
Samoha написал : сравнивать обычный комбик PKS 101 с профилем Non-Slip, который исполнен в американском стандарте и считается укороченным ключом
Укороченным? Каковы же тогда нормальные и удлиннёные? Если длина (полная...) "укороченного" 170мм... Более длинных ключей "на 10" я не встречал... P.S. Где то встречал упоминание, что KABO является OEM поставщиком Snap-On...
Samoha
Samoha
26.02.2010 в 17:58:36
2Alex___dr
Очень интересный у вас ключик. Видимо покупали его очень давно. Дело в том, что последнее время и довольно долгое, данный ключ исполняется заводом в длинне 123 мм. Это стандартная длинна ключа по Европейским стандартам. 170 мм , а точнее 172 мм это уже американский стандарт.
Чтобы убедить специально поднял старые каталоги завода, и проверил товар на складе. У меня все ключики и в каталоге эта серия 123мм. А по длиннее у меня есть трещоточный ключик 10*11 (обе стороны накидные) длинной 270мм. А насчет постскриптума, но где-то на второй странице я указывал часть ОЕм покупателей завода КАВО. Кстати, Heyco тоже в их числе.
