Один
Один
Вологда
17.06.2017 в 11:17:43
Если вокруг того места, куда закручивается крепеж, пространство ограничено, то конусом проще подлезть.
Один
Один
Вологда
17.06.2017 в 11:26:11
Думаю, экономия места/подлезучесть. Если крепеж небольшой, а головка на 1/2 или 3/8, то свести ещё на конус - нормально.
SB3
SB3
Магадан
17.06.2017 в 12:57:17
Один, вот о таких речь)
Один
Один
Вологда
17.06.2017 в 14:20:02
SB3, ну да, они самые. Если сравнить диаметр основания (там где головка садится на инструмент) и диаметр рабочей части, то сведение на конус просто просится. :confused:
SB3
SB3
Магадан
17.06.2017 в 14:34:29
Один, на фотке выше про Аист и на другом подобном наборе - мелкие одинаковы в целом по форме, а тут конус.
maestro@
maestro@
17.06.2017 в 18:43:20
Один написал: Думаю, экономия места/подлезучесть. Если крепеж небольшой, а головка на 1/2 или 3/8, то свести ещё на конус - нормально.
Нормально для чего? Если уж говорить о подлезучести и экономии места, то как раз теряется и то и другое. Представьте себе головку 1/2" на 10 мм и лишнее место взять и заполнить конусом, как на скрине выше.
Один
Один
Вологда
17.06.2017 в 22:05:19
maestro@ написал:
maestro@, отвечу вопросом на вопрос. На фото, что Вы привели, головка ударная? :)
SB3
SB3
Магадан
17.06.2017 в 22:41:13
Один, так проблема в том, что второй набор 1/4 с ударными головками аналогичен в части той голове ,что на фото).
maestro@
maestro@
17.06.2017 в 23:25:10
Один написал: отвечу вопросом на вопрос. На фото, что Вы привели, головка ударная?
Нет, не ударная. Это как-то объясняет экономию места и подлезучесть?
Один написал: экономия места/подлезучесть.
Вот ударная пожалуйста. Только объясните, к чему этот вопрос про "ударность" был? И где именно экономия места, а так же в каком месте увеличивается подлезучесть, сравнивая конус с вариантами головок на моих скринах? Как конусной головкой подлезть к болту в колодце, если мешает конус? Может я что-то не понимаю, проясните ситуацию.
Один
Один
Вологда
18.06.2017 в 01:09:28
maestro@ написал: Вот ударная пожалуйста.
Спасибо! :)
maestro@ написал: Только объясните, к чему этот вопрос про "ударность" был?
В исходном вопросе речь про ударные.
maestro@ написал: И где именно экономия места
maestro@, не торопитесь. Открываем каталог ссылка Он хорош тем, что там все параметры расписаны. На странице 237 находим набор ударных головок номер 74201. В нем есть головка 7415МТ тип I (на конус). Смотрим её характеристики на стр.238. Размеры: высота 38 мм, наружный диаметр 25 мм. Выдерживает скручивающую нагрузку 3000 lb-in. Теперь на стр 239 находим набор 74204М. В нём есть ударная головка 7415М тип II (традиционный цилиндр). Смотрим её характеристики. Размеры: высота 38,1 мм, наружный диаметр 25,4 мм. Выдерживает скручивающую нагрузку 3300 lb-in. Делаем вывод. Головка ударная "на конус" практически сопоставима по параметрам с ударной головкой традиционной формы, но, таки, по "подлезучести" у неё выигрывает.
maestro@ написал: Как конусной головкой подлезть к болту в колодце, если мешает конус?
Вообще-то, изначально вопрос так не стоял. :)
maestro@ написал: Может я что-то не понимаю, проясните ситуацию.
Вы сравниваете просто размеры и форму. Я предлагаю не забывать и о других параметрах.
SB3
SB3
Магадан
18.06.2017 в 01:17:52
Один, вот лично меня не убедили. Кстати, ответа не знаю, потому и спросил).
