Nemez
Nemez
13.03.2018 в 15:55:29
Alex___dr написал: Кто нибудь в курсе, Stubai больше не выпускает ключи?
Alex___dr, Сейчас не знаю , но у меня есть один их ключик( самый нижний )
SB3
SB3
Магадан
13.03.2018 в 15:57:15
rumb, убийца кошелька скорее))). Надо бы перевести строчку в сертификате на видео где про 1000. И узнать бы о чем там упоминаемый Дин.
rumb
rumb
Рига
13.03.2018 в 16:14:26
Про кошелек верно. DIN 3122 скачать только за бабки. :(
Лок
Лок
14.03.2018 в 22:40:51
rumb написал: Убийца головок?
Допускаю, что с новья головки он будет сокрушать (согласно анонсам). А вот как долго проживет такой убийца? В смысле он спринтер, или стайер? Живуч-ли столь мелкозубый механизм?
rumb
rumb
Рига
15.03.2018 в 00:29:51
Мне больше интересно, из чего квадрат сделан, что 1000нМ выдерживает. А с механизмом чего может статься? Сотрется что ли? Я думаю, что там механизм типа Gearwrench XP120 dual pawl. В Gearwrench всего 60 зубов колесо. У HAZET если тоже две собачки, то зуб крупнее - всего 45 зубов на колесе.
15.03.2018 в 00:41:28
rumb написал: Вов! 1000нМ на 1\2"! 90 зубов! Убийца головок?
rumb написал: Мне больше интересно, из чего квадрат сделан, что 1000нМ выдерживает.
Общая длина 275 мм... https://www.hazet.de/de/produkte/handwerkzeuge/steckschluessel-handbetaetigt/betaetigungswerkzeug-knarre/17749/umschaltknarre?number=de_916HP Что бы получить 1000 нМ, нужно приложить к рукоятке усилие 360 килограмм...
maestro@
maestro@
15.03.2018 в 00:46:57
Alex___dr написал: Что бы получить 1000 нМ, нужно приложить к рукоятке усилие 360 килограмм...
Так любителям "прыгать с батареи", это не должно помешать быстренько "убить" такую трещотку:)
15.03.2018 в 00:55:33
maestro@ написал:
maestro@, я к тому,что с такой длиной рукоятки даже треть от заявленного момента руками получить очень затруднительно...
maestro@
maestro@
15.03.2018 в 01:03:12
Alex___dr написал: я к тому,что с такой длиной рукоятки даже треть от заявленного момента руками получить очень затруднительно...
Затруднительно, если заявленное соответствует действительности. Но вот этот вопрос, меня тоже интересует:
Так как например квадраты у воротков 1/2" 600 мм, не так-то сложно сломать.
15.03.2018 в 01:10:23
maestro@ написал: Затруднительно, если заявленное соответствует действительности.
Даже если не соответствует, всё равно затруднительно...
maestro@ написал: Так как например квадраты у воротков 1/2" 600 мм, не так-то сложно сломать.
600 мм против 275мм ... Так что сомнения в реальной прочности квадрата есть...
dim-on
dim-on
Магадан
15.03.2018 в 11:00:06
rumb написал: механизм типа Gearwrench XP120 dual pawl
Wright Tool 3490 7-1/32" Premium Double Pawl 41 teeth to operate with 92 tooth action
