$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.10.2018 в 15:48:35
Пришли на днях скрутки от ТулРолл. Материал на вид и ощупь довольно прочный. Утащу на работу, посмотрю как держаться будут при интенсивной эксплуатации.
maestro@
maestro@
11.10.2018 в 16:03:07
$GLOBUS$ написал: Пришли на днях скрутки от ТулРолл. Материал на вид и ощупь довольно прочный. Утащу на работу, посмотрю как держаться будут при интенсивной эксплуатации.
Отпишитесь о результатах со временем.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.10.2018 в 16:30:07
maestro@ написал: Отпишитесь о результатах со временем
Хорошо. Щас действительно пока рано говорить за носкость.
qezo
qezo
Трамбал
12.10.2018 в 00:27:34
Здравствуйте все. На фото три комбинированных ключа FORCE 9, 10, 11 мм. Ключи 9 и 11 почти без пробега. Ключ 10 после 500 гаек изогнулся. Гайки заворачивал сильно, но вручную, не используя никакого другого инструмента. На фото не видно, но ключ 11 тоже не совсем прямой, это лучше заметно если его в руках повертеть (думаю, 11 уже в магазине кривой был). Ключ 9 прямой. Как по вашему мнению: это нормально для ключей FORCE или это подделка под FORCE?
dim-on
dim-on
Магадан
12.10.2018 в 00:44:39
qezo, никогда не встречал подделок Force.
alex1977102
alex1977102
12.10.2018 в 09:10:16
qezo написал: Здравствуйте все. На фото три комбинированных ключа FORCE 9, 10, 11 мм. Ключи 9 и 11 почти без пробега. Ключ 10 после 500 гаек изогнулся. Гайки заворачивал сильно, но вручную, не используя никакого другого инструмента. На фото не видно, но ключ 11 тоже не совсем прямой, это лучше заметно если его в руках повертеть (думаю, 11 уже в магазине кривой был). Ключ 9 прямой. Как по вашему мнению: это нормально для ключей FORCE или это подделка под FORCE?
увы для Тайваня это нормально,я здесь описывал примеры кривых ключей от Hans,KingTony,просто при покупке нужно тщательно присматриваться к ключам :cool:
SB3
SB3
Магадан
13.10.2018 в 02:50:36
maestro@, уж года полтора сумки известны на форуме, пока ничего плохого не написали).
Норушка
Норушка
Одинцово
18.10.2018 в 15:17:58
Друзья, есть шарнирная трещотка на 1/4" с традиционно маааленькой ручкой, у кого есть опыт переделки рукоятки трещотки на отверточную, а-ля "Циклоп"? Есть Wera и Wiha, какую отвёртку удобней демонтировать? Возможны ваши варианты. :)
Хотелось бы Dexter Pro, но у них стержень очень расплющен в заливке, боюсь качественного демонтажа не получится. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Victotaz
Victotaz
Липецк
18.10.2018 в 15:39:07
Норушка написал: Возможны ваши варианты. :)
без переделки - трещотка AIST 22109-72
Норушка
Норушка
Одинцово
18.10.2018 в 15:43:47
Victotaz написал:
Victotaz, спасибо! :)
К сожалению, я про неё забыла, но уже поздно. :)
maestro@
maestro@
18.10.2018 в 19:49:41
SB3 написал: maestro@, уж года полтора сумки известны на форуме, пока ничего плохого не написали).
Так же как и хорошего :)
