Прикупил HAZET 916HP. Сделал сравнение внутренностей и габаритов HAZET 916HP vs GEDORE 1993 U-20:
24.10.2018 в 19:54:23
24.10.2018 в 22:44:48
Норушка написал: Друзья, есть шарнирная трещотка на 1/4" с традиционно маааленькой ручкой, у кого есть опыт переделки рукоятки трещотки на отверточную, а-ля "Циклоп"? Есть Wera и Wiha, какую отвёртку удобней демонтировать? Возможны ваши варианты. :)
Хотелось бы Dexter Pro, но у них стержень очень расплющен в заливке, боюсь качественного демонтажа не получится. :confused:
Норушка, поздно увидел ваше сообщение, но если вдруг актуально, поделюсь опытом по извлечению жала из рукоятки. Зажимаю кончик отвертки в тиски, беру газовую горелку и разогреваю жало где-то по середине. Одновременно придаю усилие на рукоятку, стягивая её рукой. Главное не перегреть и не по плавить рукоятку! И она потихоньку слезает, и не важно, как там расплющен наконечник. Снимал разные рукоятки, все отлично отделились. Потом просто рассверливал под нужную оснастку, желательно чтобы плотнее входила. Даже эпоксидкой не пользовался, и так крепко держатся.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
25.10.2018 в 03:18:09
Reanimat0r2, а паяльником молотковой конструкции типа Еrsa 300 не пробовали?
25.10.2018 в 09:48:25
dim-on написал: Reanimat0r2, а паяльником молотковой конструкции типа Еrsa 300 не пробовали?
dim-on, нет! А зачем оно мне? Меня и мой вариант вполне устраивает.
25.10.2018 в 20:12:32
Reanimat0r2 написал: мой вариант вполне устраивает.
25.10.2018 в 23:50:46
Была у меня трещотка с композитной рукояткой «Дело Техники» артикул 628712. Ухватистая, удобная, закатанная в полипропиленовое покрытие, имела 72-зубый механизм и в меру жесткий переключатель. В целом — хорошая вещь за свои деньги. В производителях числился Тайвань. В общем, когда встал вопрос о покупке новой, в магазине, не особо задумываясь, выбрал такую же. Но тут меня смутил продавец, мол, возьмите Gross (арт. 14082) или Matrix (арт. 14090) — всяко получше будут. Покрутил все три в руках... Ну, думаю, ладно, одну себе, другую — в подарок, если скидку дадут, то возьму ДТ и Gross. Скидку дали, т.к. ДТ у них уже давно на полке пылилась; взял.
Дома решил поискать информацию о производителе трещотки Gross и «накопал» материал на небольшой обзор. Для начала отмечу, что трещоток в подобном исполнении нашлось несколько (перечислю только те, что имеют присоединительный квадрат ½ дюйма) . В формате схожем с «ДТ» 628712 и Matrix 14090 — Licota ALH-00054-HT и Stahlberg GB0417. В формате Gross 14082 – Neo 08-511 (новый формат), Custor RH-C84472 и Tekton #1458. Чуть другая/видоизменённая форма у Мастак 010-41611Н и Neo 08-511 (прежний формат). Далее идут Сибртех, USP и.т.д. У всех — 72 зуба и очень схожая конструкция «голов». В производителях у некоторых числился Тайвань, у некоторых Китай, у NEO — Польша (на наших сайтах - Польша. На польских, как правило, страна производства не указана). По Tekton #1458 попалось много лестных отзывов и видео:
Автор ободрал пластиковое покрытие с трещотки и показал механизм. Кому лень смотреть всё видео, вот фото с сайта Tekton:
Вот что интересно. Форма у этих Tekton, как у трещоток Gross, но, там где у Tekton винт TORX (в креплении переключателя направления вращения),
... там у Gross – заклёпка. У «ДТ» 628712 — TORX 8, а у схожей по форме Matrix 14090 – заклёпка, как у Gross. :cool:
Раскрутил свою «ДТ» 628712:
Поглядел на заклёпку у трещотки Gross, вздохнул и сточил ей голову, чтобы попасть к внутренностям. Посмотрел:
Так, интересно. Сходил в магазин за Matrix 14090 и вскрыл её:
Все три вместе, для наглядности:
Итог такой. Не установил пока производителя (есть только подозреваемый на Тайване ;) ), но, механизмы трещоток «ДТ» 628712, Matrix 14090 и Gross 14082 одинаковые, вплоть до полной взаимозаменяемости. Смазки у Matrix и Gross – кот наплакал. Чуть-чуть на «лапках» трещоточного механизма. Вот Matrix 14090:
В «ДТ» больше гораздо — всё колесо по кругу в смазке. После спиливания заклёпки у трещоток Gross и Matrix, они абсолютно спокойно собираются на два основных винта TORX 10 и работают в прежнем режиме. Т.е., в последствии, можно разбирать/собирать, чистить, менять механизм, закладывать смазку и.т.д. Единственный минус — при стачивании заклёпки неминуемо повреждается верхний слой крышки трещоточного механизма, оставляя место для образования ржавчины. Винт TORX в креплении "флажка"-переключателя имеет ещё одно преимущество перед заклёпкой, - его можно подтянуть или ослабить, для более жесткого или более мягкого хода переключателя. У «подозреваемого» в производстве/(финальной сборке) этих трещоток (или их части) есть вот такая табличка с характеристиками этих инструментов:
Заявлено, что механизм выдерживает крутящий момент, превышающий требования норм ANSI и DIN. А именно: -для трещоток с присоединительным квадратом 1/2 дюйма производитель указывает максимальную величину 714 Nm (ANSI 509 Nm, DIN 512 Nm); -для трещоток с присоединительным квадратом 3/8 дюйма - 275 Nm (ANSI 204 Nm, DIN 202 Nm); -для трещоток с присоединительным квадратом 1/4 дюйма - 82 Nm (ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm). Осталось только вычислить что в этом модельном ряду из Китая, а что - из Тайваня. Если это вообще возможно... :cool:
30.10.2018 в 15:16:53
ПОНРАВИЛИСЬ, но .....
по новым головкам Wera - у меня двоякое чувство. Да как бы шарик - а в больших аж два типа круто - лишнее удержание, но думаю при начальном откручивании прикипевшего болта эти шарики НИЧЕГО не дадут, а просто при откручивание свой плюс и минус (плюс что они лучше держатся на болте а минус что как их снять с болта??????? многие переходники и трещетки слетят и придется чем то выдергивать эту головку, а если место не удобное то это небольшая но проблема) ... интересно ваше мнение!
30.10.2018 в 15:26:04
super108 написал: интересно ваше мнение!
Так эта веровская трещетка с кнопкой сброса, она держит головки на себе, головка на болте не останется.
30.10.2018 в 15:48:08
Reanimat0r2, благодарю! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
30.10.2018 в 18:39:20
ganushak, много какие трещетки с кнопкой, хотите сказать она держит гораздо сильнее чем два шарика болт? и как я написал выше - ну так расчет ещё на удлинители на которых уже кнопок нет. надо обладателя спросить чтоб попробовал.
30.10.2018 в 20:53:32
super108 написал: ganushak, много какие трещетки с кнопкой, хотите сказать она держит гораздо сильнее чем два шарика болт? и как я написал выше - ну так расчет ещё на удлинители на которых уже кнопок нет. надо обладателя спросить чтоб попробовал.
super108, удлинители Wera тоже имеют кнопку фиксации, чтобы снять, надо будет сначала снять фиксацию на удлинителе. Посмотрите в каталоге, бит фиксации на удлинителе выделен зелёным кольцом с одной стороны и красным с другой. Цвета для обозначения состояния (зафиксирован/свободен).
