kluchnik
kluchnik
Омск
26.11.2018 в 16:44:32
$GLOBUS$ написал: И какие бы брендовые и пародистые головки 12гр. не были на руках, в багажниках своих авто, в сервантах и антресолях у спорящих здесь любителей (покрутить "шарики в носе")
Это точно, поскольку те, кто реально сейчас крутит гайки, на форуме не пишет(тут уж или в нэте сидеть, или машины чинить) :) Здесь только теоретики - коллекционеры... Некоторые просто с "гильотинизированными" мнениями (чуть не сказал "заблуждениями"):
$GLOBUS$ написал: суть факта от этого не меняется.
dim-on
dim-on
Магадан
26.11.2018 в 18:07:13
... такой шестигранник нам не нужен, только для профессионального применения...
maestro@
maestro@
26.11.2018 в 18:17:00
dim-on написал: .. такой шестигранник нам не нужен, только для профессионального применения...
Что уж "художнику" помешало нарисовать шестигранник еще на пару размеров меньше и поместить его в двенадцатигранную головку? Бумага любой размер стерпит.
dim-on
dim-on
Магадан
26.11.2018 в 18:20:39
maestro@ написал: "художнику"
  • до такого "Художника" многим как до китая пешком)) ( ему кстати намедни - 150 стукнуло...)))!
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.11.2018 в 18:21:50
з.ы. Есть люди, которым никто не может доказать, что земля круглая. У них доводов много.
maestro@
maestro@
26.11.2018 в 18:24:04
dim-on написал: до такого "Художника" многим как до китая пешком))
Действительно. В своем уме и здравии такое трудно нарисовать.
dim-on написал: ( ему кстати намедни - 150 стукнуло...)))!
Многое изменилось с тех пор.
dim-on
dim-on
Магадан
26.11.2018 в 18:27:59
maestro@ написал: такое трудно нарисовать
  • так он не только рисует , но и творит))
maestro@
maestro@
26.11.2018 в 18:30:43
dim-on написал: так он не только рисует , но и творит))
Творит не двенадцатигранные головки случаем, раз над шестигранными так издевается? Ему видать в голову не приходило, головку на размер меньше нарисовать. Взгляните на реальное фото, сравните с "творчеством" этого старца и сделайте выводы - кому сколько до Китая топать))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.11.2018 в 18:38:00
:D :a Для интереса набрал в поисковике "шестигранные или двенадцатигранные головки", всё чётко и с пояснениями. Так что велком просвещаться на просторы.
dim-on
dim-on
Магадан
26.11.2018 в 18:47:21
$GLOBUS$ написал: велком просвещаться на просторы.
  • это вам с одним товарищем туда за знаниями, а я лучше у дедушки Херманна Ю. Цервера просвещаться буду))
26.11.2018 в 18:54:22
maestro@ написал: Если выпускают головки, значит и крепеж под них бывает. Или Вы считаете, что 12-ти гранная головка на 8 или 10 мм. предназначена для шестигранного крепежа? Например 12 граней под головку 10 мм. в ГБЦ встречаются. https://www.drive2.ru/l/8973836/ М10 под головку 10 мм.http://ufa.aksiom116.ru/catalog/zapchasti-CUMMINS/3903834-bolt-s-12-grannoj-golovkoj-m10h150h35-kreplenie-startera-ISBe-ISF38.html Вот еще, начиная от 5,6 мм: https://ru.made-in-china.com/co_vividping/product_Flanged-12-Point-Screws-Bihexagonal-Head-Bolts-with-Flange_enyiheoyy.html
12-гранных головок болтов как минимум три вида, с разными углами при вершинах.
Четыре треугольника. Угол вершины 60° 12-spline flange Screw Head - Spline.svg
Три квадрата Угол вершины 90° Triple-square Screw Head - Triple Square.svg
Два шестигранника. Угол вершины 120° 12-point Screw Head - 12-Point external.svg
