rumb
rumb
Рига
04.12.2018 в 21:07:17
Все просто - Делать вороток таким чтобы, он вообще не гнулся нет смысла. Достаточно его сделать заведомо прочнее квадрата - самого слабого звена в цепи. Квадрат ломается, вороток остается. Какой смысл делать вороток с квадратом 1\2", такой толщины, как под 3\4"? Чтобы он не прогибался? ИМХО толщину можно увеличивать с увеличением длинны. Например, если бы продавались 1м воротки с квадратом в 1\2", то можно было бы увеличить толщину на пару мм. Но в этом нет смысла - квадрат все равно сломается допустим на тех же 700нМ, просто механик меньше усилий приложит. Поэтому все эти воротки и не делают длиннее 600мм. Уже и так на многих пишут - NO WARRANTY.
04.12.2018 в 21:17:22
rumb написал: Поэтому все эти воротки и не делают длиннее 600мм.
https://favorit-tools.ru/licota-aft-b1230
maestro@
maestro@
04.12.2018 в 21:29:39
https://l256.ru/goods/1-Vorotok-sharnirnyj-2#show_tab_2
maestro@
maestro@
04.12.2018 в 21:31:07
Вот 762 мм. https://www.autokaubad24.ee/lv/produkti/instrument-udliniteli-kardanciki/toptul-borotok-sarnirom-1-2-extra-dlinn-762mm Этот 80 см https://www.autokaubad24.ee/lv/produkti/instrument-udliniteli-kardanciki/dlinn-rukotka-kardanom-1-2-ks-tools-800-mm
доминик
доминик
Президент
04.12.2018 в 21:58:38
Почитал тему и вспомнил, что где- то такой вороток лежит. Вот она "потеряшка":
Имхо.
rumb
rumb
Рига
04.12.2018 в 22:37:24
Alex___dr, ну 750-800мм. Если длина рычага 1м, то приложив всего 100кг усилия уже 1000нМ. Это уже сильный перебор для 1\2". Поэтому народ и одевает головки на 32-34мм и тупо ломает квадраты. Между прочим на 3/4" to 1/2" GEDORE 3219 - MAX 512nM выбито.
доминик, Красиво. 450мм?
04.12.2018 в 22:49:37
rumb написал: Alex___dr, ну 750-800мм. Если длина рычага 1м, то приложив всего 100кг усилия уже 1000нМ. Это уже сильный перебор для 1\2". Поэтому народ и одевает головки на 32-34мм и тупо ломает квадраты.
Многие не заморачиваясь применяют трубу... Защиты от дурака с трубой не существует. С длинным воротком, можно получить тот (в допустимых пределах...) же момент с меньшим усилием.
меливора
меливора
Волгоград
04.12.2018 в 22:52:00
Раз уж про воротки говорите....
То вот
доминик
доминик
Президент
04.12.2018 в 22:53:36
rumb написал: 450мм?
380 мм. А вот эта пожилая дама=390 мм
Имхо.
меливора
меливора
Волгоград
04.12.2018 в 22:53:47
Понравилась оригинальная фиксация "бошки" на валу.
доминик
доминик
Президент
04.12.2018 в 23:03:32
А такую видели?
Это не то, что шло в комплекте к "копейке". :)
Имхо.
