17.01.2019 в 08:28:39
dim-on написал: так и в чем суть теста была?
17.01.2019 в 09:15:07
Лок, так я уже и схему здесь выкладывал, где ясно показано, что разницы в поведении между 6 и 12 гранными головками нет никакой. на предельных режимах что та, что эта испортят крепеж.
17.01.2019 в 10:56:11
Как мы видим разница есть. По крайней мере на меленьких размерах. 12гр тупо слизал (даже скорее срезал) грани. 6гр оторвал, то есть держит до последнего, даже после 12гр головки 6гр головка еще способна на 50нМ закрутить. Это не мало для М6. В реальной ситуации на простом болте, скорее оторвется шляпка не зависимо от 6 или 12 граная головка. Но на непростом болте (типа М12 под головку 14мм) уже точно лучше 6гр.
17.01.2019 в 11:39:04
Так тест был основан на откручивании имитации прикипевшего наглухо болта?, не совсем понятно, там слово есть закрутил на 50нМ.
17.01.2019 в 12:05:06
rumb, Лет 15 назад попалась мне на глаза рекомендация: на крепеже до 19 мм предпочтительнее использовать шестигранные головки. Особенно это актуально на мелком крепеже. Головки-то должны быть больше номинального размера, чтобы можно было надеть их на крепеж. Величина допуска у всех разная, У штальвилле - +0,2мм, у кого-то больше.По отношению к 19 мм, например, прибавка 0,2 мм - мизер, практически и не заметный. А вот по отношению к 8мм - прибавка более значима с точки зрения возможного скругления, особенно если метал слегка подзаржавел.
17.01.2019 в 12:11:27
Лок,
Лок написал: рекомендация: на крепеже до 19 мм предпочтительнее использовать шестигранные головки. Особенно это актуально на мелком крепеже
17.01.2019 в 12:20:18
Лок написал: Лет 15 назад попалась мне на глаза рекомендация: на крепеже до 19 мм предпочтительнее использовать шестигранные головки. Особенно это актуально на мелком крепеже.
Вот только об этой рекомендации не знают производители инструмента - и комплектуют наборы на 3/8 (а они обычно от 6 до 22мм -т.е самый что ни на есть "мэлький крэпёж", да с хорошим присоединительным квадратом) головками двенадцатигранными... Диверсия, наверно...
rumb написал: Гайку (справа на фото) засунул в ударную головку
А точный размер гайки можно было померить? Гайка то строительно- китайская? Это я к чему - а не было ли у 12 гранки лишней "доли свободы"?
17.01.2019 в 12:35:25
rumb написал: 12граней в динамометрический ключ. 70нМ - все ОК. поставил 110нМ и грани провернулись.
Где- то табличку видел по предельным моментам затяжки. Не странно ли что срезались грани на гайке при приложении усилия в 10 раз больше предельного? Пока получается, что 6-гранная на запредельных величинах усилий "вроде бы где-то наверное лучше..." 12-гранки, но в реальной жизни,при обычных усилиях, разницы нет.
17.01.2019 в 12:37:02
kluchnik,
kluchnik написал: а не было ли у 12 гранки лишней "доли свободы"?
17.01.2019 в 12:45:18
dim-on написал: сразу вспоминаешь -" вот где собака порылась.."))
Да, если замер даст, например, 9,6мм, а размер головки 10,2.
