rumb
rumb
Рига
30.10.2019 в 14:08:46
Свежий тест рожка на 17мм:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=N4i4rT5QnRI]
Не так уж и плох GEDORE N7 и STAHLWILLE OPEN BOX 13, учитывая их толщину.
Первую часть можно не смотреть, там чисто субъективно проверяет, как плотно сидят ключи на новом болте.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
30.10.2019 в 15:31:29
  1. Tekton - 183,5
  2. CAPREE - 189,4
  3. GearWrench - 191,5
  4. Milwaukee - Непонятен объявленный результат автора теста.260 фунтов.
  5. Williams - 27,8
  6. Gedore - 164,8
  7. Stahlwille - 140
  8. Hazet - 145,2
  9. Proto - 184,2
  10. Cornwell - 100
  11. SK -108,6 (слом зева)
  12. Wright - 222,2
  13. Armstrong - 171,3
  14. MAC - 65 15.... и далее непонятные и не интересные местные марки (имхо). Snap-on -139
rumb написал: Не так уж и плох GEDORE N7 и STAHLWILLE OPEN BOX 13, учитывая их толщину.
:D
rumb
rumb
Рига
30.10.2019 в 16:30:30
Wright Tool 11-17MM Combination Wrench WRIGHTGRIP 2.0 12 Point 17mm (на видео не совсем понятно, какой именно ключ, но вроде этот): Open End Thickness: 8.59 mm stahlwille open box 13 17mm: Open End Thickness: 5,8 mm Gedore Nr7: Open End Thickness: 6mm
Если перевести в более понятные нМ: WRIGHT - 301nM STAHLWILLE - 189nM GEDORE - 223nM
Да, STAHLWILLE выглядит мягковатым по отношению к GEDORE, но и самый тонкий. Все закономерно, физику не обманешь, и супер пупер сталей нет. Кстати, в коментах писали, что SNAP-ON из пружинной стали (50crv4 тоже пружинная), поэтому губки раздвигаются и сдвигаются, как пружина. Вот HAZET при толщине 7.5мм показал себя на уровне STAHLWILLE. :a
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
30.10.2019 в 16:57:52
rumb написал: Кстати, в коментах писали, что SNAP-ON из пружинной стали (50crv4 тоже пружинная)
Я понял, что под пружинной сталью забугорцы понимают ту, в которой комбинированный сплав ванадия и молибдена, последний и придаёт упругие характеристики. Вообще они не склонны акцентировать внимание на составах сталей, у них имхо, что ни попади в руку или взгляд всё супер, вау и дастинфантастиш, всё в эмоционально положительном :)
rumb
rumb
Рига
30.10.2019 в 17:28:44
Еще будет 3 часть, где будут ломать кольца. :popcorn
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
30.10.2019 в 18:04:30
rumb написал: stahlwille open box 13 17mm: Open End Thickness: 5,8 mm
17мм - 7,5 мм.
https://stahlwille-shop.ru/product/kombinirovannyj-gaechnyj-kljuch-14-open-box-dlinnyj-17-mm-stahlwille-40101717/
:nо:
vr13cc
vr13cc
Чикаго
30.10.2019 в 19:20:03
У меня почти половина этих ключей была или есть,и субьективно я согласен с Майклом. Stahlwille и Gedore, вообще не силовые и результат отличный, Gedore занчительно пошире видно потому и разница. SK и Hazet как всегда не удивили, маркетинг рулит. Mac precision torq считай удлиннённый Facom 440 - 223NM. Wright по толщине как 2 Stahlwille что в работе неудобно, и я уверен что тест накидной части он провалит. Интересно сколько сломается в кольцевой части =) Milwaukee спонсор канала просто, если кто не знает. (но это не значит что они не могли показать лучший результат)
Норушка
Норушка
Одинцово
30.10.2019 в 19:29:55
vr13cc написал: Milwaukee спонсор канала просто, если кто не знает.
Ждала, когда кто-то из мужчин это напишет. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
kluchnik
kluchnik
Омск
30.10.2019 в 19:50:04
В принципе, все именитые бренды (включая штальвиль - отдельно подчеркивающий, что ключи типа специально более вязкими делают, чтоб аэрокосмическим требованиям угодить)по рожкам не разочаровали. Не рожковая работа - силовое затягивание. Хоть и явные аутсайдеры есть с вопросами, наверно, к производству (либо сталь, либо термообработка... Либо совсем лажа, сделанная под заказ для своей марки) Хотя в части стандартов -то-же не все ровно, Тот же DIN отличается от JIS для головки на 1\2 в размере 17мм аж на примерно 150Н\м (ЕМНП), Т.е. японский стандарт устанавливает всего лишь максимальное усилие в 280Нм.... И все!!! Но это не значит, что японческий инструмент плохой...
oversun
oversun
30.10.2019 в 19:59:50
rumb,
Насколько я знаю по европейским нормативам толщина рожковой части должна быть меньше толщины стандартной гайки. Возможно у американцев как-то по другому.
30.10.2019 в 20:48:37
$GLOBUS$ написал: Tekton - 183,5 CAPREE - 189,4 GearWrench - 191,5 Milwaukee - Непонятен объявленный результат автора теста.260 фунтов. Williams - 27,8 Gedore - 164,8 Stahlwille - 140 Hazet - 145,2 Proto - 184,2 Cornwell - 100 SK -108,6 (слом зева) Wright - 222,2 Armstrong - 171,3 MAC - 65
Это относится к ключам с размером 13мм?
