dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
31.10.2019 в 12:27:01
Лок написал: трещотку с квадратом 3/8 и понижающий переходник на 1/4.
Wright поступил проще , сделал в одном размере и квадрат 1/4 и 3/8.
Лок
Лок
Эксперт
31.10.2019 в 12:36:46
rumb написал: 1\4 - 70нМ
На переходнике от Штальвилле написан максимум 62 н/м. Хотя может немцы просто перестраховываются.
dim-on написал: Wright поступил проще , сделал в одном размере и квадрат 1/4 и 3/8.
Есть два "но":
  1. Купить Wright в России не просто.
  2. трещотка 3/8 по длине такая-же как и 1/4. С силой затяжки может быть дискомфорт.
Норушка
Норушка
Эксперт
Одинцово
31.10.2019 в 12:42:11
Если быть точнее, то независимо от конструктивных особенностей, ANSI/DIN: — для трещоток с присоединительным квадратом 1/2": ANSI 509 Nm, DIN 512 Nm; — для трещоток 3/8": ANSI 204 Nm, DIN 202 Nm; — для трещоток 1/4": ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
vr13cc
vr13cc
Чикаго
31.10.2019 в 12:43:38
Сухарь, зависит от конструкции трещотки и от крепежа. Я обычно ломал если крепёж от м8 ну или головка от 12мм. Ну и соответственно сильно прикепевший. Есть трещотки где механизм ломается, есть где квадрат. Или вариант если замкнуть трещоткой электроцепь то механизм опять )
vr13cc
vr13cc
Чикаго
31.10.2019 в 12:50:15
dim-on, о я как раз такую и ломал, там штифт внутри который собачку держит сорвало. Головка на 13 была, м8 , ролик натяжной менял. Потом вспомнил что есть спец ключ колокольчик.
rumb
rumb
Эксперт
Рига
31.10.2019 в 12:50:25
Я много раз нагружал переходник с 3\8" мама на 1\4" папа KWB 70нМ - нормально выдерживает.
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
31.10.2019 в 12:53:52
vr13cc написал: обычно ломал
рукой? можете привести примеры гарантийных случаев(когда Вам возвращали деньги или меняли на новую трещетку), при таких поломках ( следов применения средств удлиняющих рычаг на рукоятке трещетки нет, механизм трещетки сломан)?.
vr13cc
vr13cc
Чикаго
31.10.2019 в 13:32:21
В каталоге stahlwille насадки на динамометрический ключ отмечены 1/4 -40nm, 3/8- 100 nm, 1/2 - 200 - 300 nm зависит от конструкции. На Ютубе много тестов разрушающих с цифрами, трещоток разной конструкции.
vr13cc
vr13cc
Чикаго
31.10.2019 в 13:59:52
dim-on, Рукой 1/4 ломается легко, 3/8 нужно постараться, 1/2 с длинной ручкой может быть. 1 раз я сломал трещотку Bahco на 1/2 на первом же болте, был брак, поменяли по гарантии и то на работе было. Больше инструмент не приходилось менять. На wright купил ремкомплект на ebay, а на другой трещотке 1/4 wright заклёпка шарнирной головы прослабла, и продал всё. В основном ломал тайваньские 1/4 и то по глупости или просто лень идти за чем-то другим. На более крупных бывало механизм раскручивался находу или голова шарнирная.
kluchnik
kluchnik
Эксперт
Омск
31.10.2019 в 14:08:54
Alex___dr написал: Вот что требует от ключей ГОСТ
Вот только разброс по группам широк... И это наш гост...
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
31.10.2019 в 14:28:50
vr13cc написал: Рукой 1/4 ломается легко
vr13cc написал: ломал тайваньские 1/4 и то по глупости или просто лень
так в чем же причина такой "ломучести" трещеток на 1/4: производственный брак? глупость? лень? или просто их производят как одноразовое изделие?
