Alpen
Alpen
Оренбург
06.07.2020 в 20:24:00
собрал
russtex
russtex
06.07.2020 в 21:58:56
Alpen написал: дык легко, одной отверткой заклиниваеш пружину
дык не видно ее, что там заклинивать ?
Alpen
Alpen
Оренбург
06.07.2020 в 22:12:57
russtex написал:
russtex, ну я окуляры одеваю, а там все видно, может вы думаете что это кольцо, а это черненькая пружинка, нащупайте кончик, оступите и зажмите какой нибудь 5-4.5 отверткой, а кончик двигайте, чтобы он разжимался и он выскочит. Я же сфоткал, трещетка как у вас, я за пару минут справился, раза три соскочило, а потом поддел.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.07.2020 в 22:17:19
вот кончик пружины
Alpen
Alpen
Оренбург
06.07.2020 в 22:20:42
Блин, в таких ситуация PBшные микро-отвертки чудо как хороши, веровские слишком каленые и тонкие, крафтуловские наоборот мягковаты, а PBшными ковырять самое то, а еще у них и шлиц заужен по хитрому.
russtex
russtex
07.07.2020 в 07:27:25
Alpen написал: вот кончик пружины
Я понял. Для примера не ту трещотку привел. У меня из Касторамы. Если брать единичную, то там кольцо видно.
А у меня из набора, там все закрыто.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
07.07.2020 в 09:38:39
russtex написал: А у меня из набора, там все закрыто.
А при нажатии кнопки слегка не выпирает?
Alpen
Alpen
Оренбург
07.07.2020 в 20:51:53
russtex, ну тогда не знаю.
(og)
(og)
Калуга
25.07.2020 в 13:22:44
rubunduk написал: Я себе разогнанную версию взял на 40мм
rubunduk, swo 77-F, возможно, примерно того же уровня, что упомянутая милка 48227508. В хвост и в гриву не гонялся (с размерами больше M12/19мм под 'нормальные'/не-узкие губки сталкиваюсь нечасто). Вроде, скроен и сшит вполне ладно. Фосфатированный (что, возможно, сужает диапазон применения). Стоил и стоит ~вполовину меньше милки. Размеры приведены ниже. Что интересно, ирега, в отличии от иных, по-людски указывает размеры - см. разницу "как мерять" на 1-ом и 2-ом фото. Очевидно, выходит ±10-15%. Гроссы/крафтулы/инфорсы и т.д., как правило, копи-пастят длину, измеренную параллельно плоскости губок. В комментах на ви указана, имхо, какая-то заоблачная твердость. Не проверял. На третьем фото - "башка" в сравнении с 'обычным' 8"/раскрытие 24мм.
Alpen
Alpen
Оренбург
25.07.2020 в 15:44:48
(og), у меня на swo 77 замины после гайки остались на губках, тянул руками.
(og)
(og)
Калуга
25.07.2020 в 16:42:10
Alpen, У вас замины на кончиках ? или ближе к середине ?
[китайская лисапедная гайка] против [ключ инфорс/proxene и раздражение от 'не подлезть']:
