rubunduk
rubunduk
Бийск
25.07.2020 в 17:04:45
(og) написал: возможно, примерно того же уровня, что упомянутая милка 48227508.
Разве что в плане зева. Вы забыли еще пару моментов, помимо хромировки, почему лично я между SWO77F и Милкой, выберу Милку) Это подпружиненный червяк с увеличенным количеством витков, - их там шесть. А так как шведиками я пользуюсь постоянно и поэтому они должны быть максимально удобными, поэтому ценник тут стоит на последнем месте. Кстати и в плане того, как милка ложится в руку, этот момент тоже приближается к идеалу. Многие производители шведиков делают дутую ручку, типа для удобства, но из за этой вздутости, наоборот как то неудобняк ключи в руку ложатся. А здесь как влитой, хошь большой палец на червяке держи, а хочешь перехвати подальше и для большого пальца у тебя есть еще одно углубление, - примерно в пяти сантиметрах от червяка, разумеется, - с обеих сторон рукоятки. Короче, конструкторы милки, или у кого они там оемятся, допилили этот тип ключа практически до совершенства. Вернули, так сказать, мою утерянную веру в шведики)
Сухарь
Сухарь
Николаев
25.07.2020 в 18:47:54
rubunduk, А ключика по меньше от милки у Вас нет случаем? Который 150 мм по моему.Толщину губок хотел уточнить и расход максимальный.
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.07.2020 в 19:05:57
Сухарь, разумеется есть) - Я привык воспринимать ключи наборами, - системами, поэтому стараюсь, по мере доступности, набирать их комплектами. Поэтому, Вы по адресу)
а ширина на концах губок - 7,6мм, у шкалы - 10мм.
(og)
(og)
Калуга
25.07.2020 в 21:52:33
rubunduk написал:
Поясните, если можно, насчет пружины и витков: 1) у помянутой отн-но новой иреги червяк подпружинен нормально- не болтается, как ни тряси. Со временем, возможно, разница будет заметнее. Вы про это ? 2) по идее, увеличение числа витков влияет еще и на болтание губок вдоль линии их перемещения. У милки оно меньше в сравнении с ~0.5мм у вменяемых вариантов с 4-5 витками?
(og)
(og)
Калуга
25.07.2020 в 21:58:56
Приколы от станкоимпорта. В торцевую головку super lock CS-38.10.07 7мм гайка M4/7мм не лезет никак. Штанген показывает около 6.1мм. На фото - средняя. Слева и справа, для сравнения, другие 7мм-вые. Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол...
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.07.2020 в 22:23:01
(og), большее количество витков обеспечивает более точную подстройку и вместе с подпружиниванием червяка практически не даёт настройке зева сбиваться. То есть большим пальцем червяк вращать\держать не надо, к тому же обратное давление на губку со стороны детали, - при таком конструктиве, не даёт зеву прослабляться и, как следствие, такой тип червяка уберегает от закусывания. То есть такой ключ более точен и менее капризен в отношении самопроизвольного вращения червяка и всех последствий, с этим связанных.
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.07.2020 в 22:24:53
(og) написал: Приколы от станкоимпорта. В торцевую головку super lock CS-38.10.07 7мм гайка M4/7мм не лезет никак. Штанген показывает около 6.1мм. На фото - средняя. Слева и справа, для сравнения, другие 7мм-вые. Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол...
(og), Китайская маломерка, как обувь ихняя, - всегда надо брать на один, два размера больше) Традиции понимашь(с) ))
(og)
(og)
Калуга
26.07.2020 в 00:48:29
rubunduk,
спасибо за пояснения по поводу витков. насчет торцевых - иха мать... Нога-то у меня с собой, а вот пригоршню гаек в кармане не ношу :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.07.2020 в 07:34:36
(og), как выясняется теперь, совершенно зазря) - Теперь придётся изменить своим привычкам, - по крайней мере, когда Вы идете в магазин инструментов) Ну, или колумбик с собой туда носить, на всякий случай)
Сухарь
Сухарь
Николаев
26.07.2020 в 09:00:52
rubunduk написал: Поэтому, Вы по адресу)
Спасибо огромное!!! Как в инструментальную кладовую сходил. :) Приятно осознавать что вот так можно получить ответ на оч. многие интересующие тебя вопросы.
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.07.2020 в 09:24:32
Сухарь, обращайтесь, чем смогу - помогу)
