rumb
rumb
Рига
30.12.2020 в 20:25:36
Не думаю, что эти тесты "Pit Stop" подстава. Вполне вероятно, что данные тестов не совсем точны, но вряд ли куплены. Просто чел решил хайпануть на теме, набрал ключей, половину ему подписчики прислали. И давай их ломать так, как получилось, особо не скрупулезничая. Потом пригласил чела с прибором и что-там и как показало, так показало. В stahlwille ванадия не обнаружено, а ведь и не заявлено. Они пишут на ключах: Chrome Alloy steel
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2020 в 06:07:33
rumb написал: И давай их ломать так, как получилось, особо не скрупулезничая
Это мягко сказано. Ключи были в одном экземпляре, к тому же еще и не из упаковки. Если вынести за скобки вообще целесообразность подобного "эксперимента", то возможно какие-то из этих ключей уже подвергались нагрузкам и имели усталостные микротрещины еще до начала ключевого "перформанса". Плюс изначальная невозможность одинакового приложения вектора нагрузки для всех ключей. - Критерии воспроизводимости и повторяемости отсутствуют начисто, только, разве что, - чисто внешне.
Что касается Вера Джокер, то эти ключи уже по определению не могут являться силовыми из-за особенностей конструкции, - сложный профиль губок, который априори снижает прочностные характеристики, накладная пластина, уменьшающая толщину губок, плюс отверстие для крепежного винта под неё.
Я использую Джокеров в сантехнике, - ключики на порядок подлезучее и меньше руки болят, чем при использовании ключей с обычным профилем. Но мне и в голову бы прийти не могло, - надеть трубу, в большинстве случаев, под неё даже и тупо нет места. Надо чего сдернуть, то либо гайколом, если подлезет, или обезьяна фордовская, опять же если влезет. Ну, или Дремель с удлинителем вращения. Угловой импактор с ударной оснасткой.
У меня намедни, после трех лет эксплуатации отвалилась ручка от кетеровского чемодана "Техник". Даже не на морозе, в помещении - решил переставить чемодан, закрыл, поднял за ручку, но ручка не до конца поднялась, - хрясь и ручка в руке, чемодан на полу. Это не значит, что Кетер - говно, просто у него уже была история нагрузок, перетаскивание на морозе, перегруз и прочие "радости" реальной эксплуатации. А если бы этот чемодан стали испытывать в подобном "эксперименте", как с ключами? - Ясен перец, - сетевые хомяки сразу кетера какашками закидали бы.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.12.2020 в 07:58:05
rubunduk, Браво! :applause:
Про гайковёрт подумал сразу-вот только 9 из 10 начнут ныть-а почему я его покупать должен?Пойду трубу одевать. И,ещё один фактор,неучтёный.Как ухают суставы,при срыве трубой.Или спина. Я не очень стар,но локти каждый вечер жена мажет.Иначе не уснуть..
Z
Alpen
Alpen
Оренбург
31.12.2020 в 12:19:32
rubunduk написал: Угловой импактор с ударной оснасткой.
а это чего такое? или это про угловую насадку?
31.12.2020 в 12:24:47
Alpen написал:
Alpen, видимо о чём то подобном - https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmaticheskie-gaykoverty/chicago-pneumatic/cp7737-1-2-8941077370/
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2020 в 13:34:54
Али-баба написал: вот только 9 из 10 начнут ныть-а почему я его покупать должен?Пойду трубу одевать
Я уже не удивляюсь, когда вижу, что плиточники экономят на плиткорезах, автомастера, - на пневматике, электрики - на штроборезе с пылесосом. Наверное у нас это какая то особенность мышления, - затрудняюсь даже дать этому хоть какое-нибудь определение.
Али-баба написал: Как ухают суставы,при срыве трубой.Или спина.
Здоровье начинаешь ценить, только когда оно теряется.
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2020 в 13:40:27
Alpen написал:
Alpen, Как уже выше заметил уважаемый Alex___dr, примерно такой инструмент, но пневма больше нужна в авторемонте. Мне хватает аккумуляторного. Разумеется, использовать сей полезный девайз надо с соответствующими причиндалами, - удлинитель, кардан, головы, - должны быть ударными.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.12.2020 в 13:57:42
rubunduk, вы может хороший специалист в сантехнике, но вот в представлении авторемонта, да с угловым импактором перемудрили. Пневма хорошее дело, но на более чем затянуть колёса на моём грузовике, да ещё пару случаев из моей практики она не удел. Затяжку колёс я всё-равно перепроверяю с помощью балонника и удлинителя. Гайки знаете разные бывают и по разному расположены и доступны, компрессор тоже не всегда рядом. В организации хватает всяких приблуд, но ради чего бояться одеть трубку на ключ? Я вам же примеры и фото привёл, что ключи дешманские и то живут долго в таком режиме. Так работаю все, уж поверьте. И не из-за скупости, а от практичности. А на сэкономленные деньги от бесполезных приблуд, как пример, можно лишний раз допустим на осмотр к стоматологу сходить, в старости хоть улыбнуться без конфуза можно будет. А что касается болей в суставах, так может быть просто жрать меньше надо и за своей формой следить. :popcorn
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2020 в 14:14:18
$GLOBUS$ написал: но вот в представлении авторемонта, да с угловым импактором перемудрили.
Я про автослесарей написал. Им всякие пневмоприблуды просто таки рецептом надо выписывать. А в Вашем случае однозначно Ваш вариант, особенно в дороге, наиболее оптимальный. Но многие автослесаря идут Вашим вариантом, что не есть хорошо, когда в условиях мастерской, починяя чужие авто за деньги, хулиганят с инструментом.
$GLOBUS$ написал: А что касается болей в суставах, так может быть просто жрать меньше надо и за своей формой следить. :popcorn
За моей формой моя госпожа Работа следит, не даёт мамон нажирать)) Это просто изработанность, побочный эффект для тех, кто работает руками во всяких нехороших условиях, - на холоде, с инструментами дающими большую вибрацию, или обратный удар. Тут диетой не помочь, разве что попытаться закосить от работы, умерев с голоду)))
Где то с неделю назад, были предварительные "ласки" с канализационным стояком, где подтекающий раструб был в верхнем межэтажном пространстве, - труба заходила на тройник, идущий на горизонталь этажом выше. Хозяин верхней квартиры не пустил, сославшись на сделанный ремонт. Пришлось заниматься очередным удалением гланд, через задний проход, - перфом пользоваться этот же верхний гражданин запретил, - у него плитка начала отклеиваться. Пришлось кувалдочкой, зубилом и скарпелем играть в очередную ролевую игру, - Пигмалион и Галатея, где в качестве последней выступал стояк) Вот так, скрючившись под потолком в неудобной позе, - тюк-тюк-тюк, еще и песок в раствор зажопили гады... А Вы говорите, - диета)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.12.2020 в 14:38:23
rubunduk, да уж, как говорится в каждой профессии свои трудности. У меня час назад коллега по работе на фуре на трассе встал, воздух прихватило в системе. Час советами по телефону помогали, а он под мостами в -35 на ветру лежал. Слава Богу, всё-таки нашёл причину, отогрел трубку, починил и поехал. Всяко бывает, да, легко тем кто не работает.
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2020 в 14:57:12
$GLOBUS$ написал: Всяко бывает, да, легко тем кто не работает.
Это точно. Только со стороны кажется, что мы даром свой хлеб едим. А как начинаешь вникать в детали, то с детства знакомые строчки "все работы хороши, - выбирай на вкус", начинают играть новыми двусмысленными красками))
