n-p-n
n-p-n
30.01.2011 в 17:47:23
kluchnik написал : Знакомый, которому я подарил набор Хардакс на 3\8 (головки с 6 до 24), крутит ими колесные гайки (поскольку в его литье тонкостенные головки нужны), и инструмент не стонет, это нормальный режим его работы)
Ну колёсные гайки - не последний номер в программе. У моего Опелька колёсные болты - 110 Н*м. Это не так много, как может показаться. Например, усилие затяжки ступичной гайки при посадке подшипника ступицы заднего колеса - 130 Н*м (потом отпускается и затягивается 25 Н*м) Ну и запас... на закисание, конечно, нужен...
30.01.2011 в 18:02:21
n-p-n написал : У моего Опелька колёсные болты - 110 Н*м. Это не так много, как может показаться. Например, усилие затяжки ступичной гайки при посадке подшипника ступицы заднего колеса - 130 Н*м (потом отпускается и затягивается 25 Н*м)
Момент затяжки это можно сказать ерунда, по сравнению с моментом необходимым для отворачивания запущенной гайки... Инструмент (а также шпильки и болты...) как правило ломают при отворачивании, а не при затяжке...
n-p-n написал : Ну и запас... на закисание, конечно, нужен...
Неплохо бы минимум трёхкратный...
*Boston*
*Boston*
Самара
30.01.2011 в 19:12:46
Alex___dr написал : Приведите ссылку если не сложно, или хотя бы номер ГОСТа...
ссылку не вспомню, если не найдете, то выложу.
ГОСТ 25605-83
kluchnik написал : Ну, собственно я говорил (не претендую на истину, ибо она у каждого своя), что без 3\8 под капотом делать нефик.
Ура. Вот. Нашелся понимающий меня человек :yu
30.01.2011 в 19:18:51
*Boston* написал : ссылку не вспомню, если не найдете, то выложу. ГОСТ 25605-83
Вот - http://vsegost.com/Catalog/29/29590.shtml
BSmaster
BSmaster
31.01.2011 в 11:18:17
Alex___dr
Да уж материальчик ещё тот. Но лучшего, в открытом доступе я тоже не нашёл. Странно, на рожковые один в один, как первоисточник, а этот явно изуродован. За отдельную плату, пожалуйста. :)
DED
DED
31.01.2011 в 20:52:00
Не особо уважаю китайский инструмент, но сегодня пришлось купить. Искал данную приблуду у именитых- нету(а может плохо искал). Давно хотел её купить, полезная вещь при определённых условиях, всё попадались с квадратом 1/4 и 3/8, а нужен на 1/2. Пару дне назад снимал и ставил стартёр, перематерился весь и решил купить. Поискал переходник с 1/4 или 3/8 на 1/2, нашёл с 3/8. Приехав в гараж устроил не большой тест. Квадрат в тисы и пытался свернуть трещётку, мощи не хватило. Достал, трещит всё также нежненько.
Не в защиту китайцев, но их всё хают за плогиат, а тут неужто сами додумались??
ChVA
ChVA
31.01.2011 в 20:58:42
Интересная штука, видел аналогичные, но без трещотки.
*Boston*
*Boston*
Самара
31.01.2011 в 20:59:11
если это такая трещетка, которую крутить ладонью, то у меня была такая. Мерикосовская. Страренькая, вся жалезная. Вещица удобная и полезная.
DED
DED
31.01.2011 в 21:08:52
*Boston* написал : если это такая трещетка, которую крутить ладонью
Она и есть. При возне со стартёром, рукой за головку болта провернуть тяжело, а трещётка с ручкой срабатывала только на 2-4 щелчка(между передним карданом и трубой глушителя) , я думал усну пока три болта закручу.
Luigi
Luigi
31.01.2011 в 21:18:10
2DED Слушай, а можешь подсказать где купил и сколько отдал за эту приблуду? буду очень признателен)
Кстате видел в каталоге эту трещетку или у Hazet или у Gedore, только не помню точно (((
ChVA
ChVA
31.01.2011 в 21:20:09
DED написал : Она и есть. При возне со стартёром, рукой за головку болта провернуть тяжело, а трещётка с ручкой срабатывала только на 2-4 щелчка(между передним карданом и трубой глушителя) , я думал усну пока три болта закручу.
А вот у Skil был такой аккумуляторный вороток , правда, только на квадрат 1/4. В такой ситуации бы пригодился :)
Ну а для профессионалов есть такое:
