n-p-n
n-p-n
29.01.2011 в 11:42:21
2 G-rafik, Паш, я про это написал не с целью назидания. Например, у меня мотоцикла никогда не было, я вообще не в курсе, какие там размеры встречаются. Слышал, что для мотоцикла - в самый раз 3/8". Верю! :) Если есть желание более-менее универсальный набор купить - 1/2" + 1/4". И будет счастье. Подойдёт к любому легковому авто и мотоциклу. Если есть желание отделаться минимальным набором: для авто 1/2" или 3/8" (есть риск, что не хватит для подвески), для мотоцикла - 3/8" (1/4" - не хватит точно!) Если не для авто, а так, дома, турник собрать или там, для мебелей/качелей на дачу - 1/4" вполне хватит.
BSmaster
BSmaster
29.01.2011 в 12:21:57
n-p-n написал : Если не для авто, а так, дома, турник собрать или там, для мебелей/качелей на дачу - 1/4" вполне хватит.
Извините конечно, но с вами не соглашусь, вот для дома 3/8 самое оно! Размеры гаек попадаются на даче и 17 и 19, 22 тоже не редкость, а дже максимальная головка в 1/4 это 14, больше не встречал.
Так вот для чего нужен, совершенно универсальный набор на 3/8. Вот мы наконец и расставили все точки над i. :)
n-p-n
n-p-n
29.01.2011 в 12:33:40
BSmaster написал : попадаются на даче и 17 и 19, 22 тоже не редкость
я писал про «качели на дачу» :) Там максимум - 13 мм. А где Вам попадаются 17 и 19? В строительстве? Ну так это уже другая тема... там и 32 могут быть :) А 22- это уже сантехнический спектр :) Но, в общем, согласен. 3/8" «вообще для дома» вполне...
BSmaster
BSmaster
29.01.2011 в 12:41:32
n-p-n написал : Но, в общем, согласен. 3/8" «вообще для дома» вполне...
Да, забыл ещё для сборки щитового и кроссового оборудования, связистам, электрикам, прокладчикам СКС (сборка металических, кабельных лотков и стоек) и конечно, как писал уважаемый Samoha , промышленное применение. :)
tacha79
tacha79
29.01.2011 в 22:05:25
У нас автослесарь всё что от 6 до 19 крутит трещёткой 3/8, включая звёзды и всякие насадки. А потом просто обтягивает. А в дорогу в машине самый оптимальный набор 3/8, просто тут пишут про размер квадрата, а про передаваемое усилие молчат.
*Boston*
*Boston*
Самара
30.01.2011 в 02:59:36
tacha79 написал : просто тут пишут про размер квадрата, а про передаваемое усилие молчат.
согласно ГОСТ наименьший испытательный момент для квадрата н*м: 1/4 - 48 3/8 -165 1/2 -390
30.01.2011 в 14:04:54
*Boston* написал : согласно ГОСТ наименьший испытательный момент для квадрата н*м: 1/4 - 48 3/8 -165 1/2 -390
Соответственно, квадрат 1/4"(по моменту...) рассчитан на резьбу М6 (испытательный момент ключа на 10 класса "А" 58,10 Нм) , квадрат 3/8" рассчитан на резьбу М10 (испытательный момент ключа на 17 класса "А" 201,00 Нм) ,квадрат 1/2" рассчитан на резьбу М16 (испытательный момент ключа на 22 класса "А" 370,00 Нм)... Испытательные моменты на ключи по ГОСТ 2838-80 -
*Boston*
*Boston*
Самара
30.01.2011 в 14:15:11
2Alex___dr зачем тут гост на ключи? Под головки, удлинители, ключи с присоединительным квадратом (воротки), трещетки есть свой собственный гост, где и написаны все моменты.
kluchnik
kluchnik
Омск
30.01.2011 в 15:59:00
Ну, собственно я говорил (не претендую на истину, ибо она у каждого своя:)), что без 3\8 под капотом делать нефик. У меня два набора 3\8, три 1\2, мало 3\4... 1\4, как не искал, применение не нашел... Знакомый, которому я подарил набор Хардакс на 3\8 (головки с 6 до 24), крутит ими колесные гайки (поскольку в его литье тонкостенные головки нужны), и инструмент не стонет, это нормальный режим его работы). Но кто-то (в специфику работы и оборудования) модет пользовать и 1\4... Если промышленность выпускает, значит это кому-то нужно:)
Jar
Jar
30.01.2011 в 16:57:53
kluchnik написал : Знакомый, которому я подарил набор Хардакс на 3\8 (головки с 6 до 24), крутит ими колесные гайки (поскольку в его литье тонкостенные головки нужны), и инструмент не стонет, это нормальный режим его работы).
Это - смотря в какую сторону он крутит. Не скажу за гайки, а болты на ковке закисают настолько, что стронуть их можно лишь метровой трубой. Это при том, что ежесезонно смазываются и тянутся правильным моментом.
30.01.2011 в 17:00:15
*Boston* написал : зачем тут гост на ключи? Под головки, удлинители, ключи с присоединительным квадратом (воротки), трещетки есть свой собственный гост, где и написаны все моменты.
К тому, что каждому размеру ключа, соответствует свой максимальный момент. И квадрат размером 1/4"
не обязан выдерживать 107,3 Н*м которые соответствуют ключу на 13 класса "А" (накидные ключи)
*Boston* написал : Под головки, удлинители, ключи с присоединительным квадратом (воротки), трещетки есть свой собственный гост, где и написаны все моменты.
Приведите ссылку если не сложно, или хотя бы номер ГОСТа...
