porkyjuice
porkyjuice
05.03.2009 в 11:03:09
Собираюсь взять люстру на 25 лампочек по 20 ватт в спальню 14 квадратных метров. Нравится дизайн, но задумался, не слишком ли будет ярко? Хотя там можно включать не все лампочки одновременно. Продается еще вариант с 16 лампами.
Сейчас висит люстра с 3 обычными ламоками по 60-70 ватт, этого света мало, поэтому часто включаю торшер, где лампа на 300 ватт.
MIB
MIB
05.03.2009 в 11:05:38
включайте через диммер
porkyjuice
porkyjuice
05.03.2009 в 11:13:20
диммер сказали, что нельзя к этой лампе. У нее еще есть пульт д\у.
helper2008
helper2008
05.03.2009 в 11:17:28
Надо посмотреть на сколько люкс лампочки. И посчитать по объёму ...
MIB
MIB
05.03.2009 в 11:18:07
что за лампа-то такая?
piligrim130
piligrim130
05.03.2009 в 11:45:48
а сделать раздельное включение ламп или вкрайнем случае вывентить парочку не хотите :))
porkyjuice
porkyjuice
05.03.2009 в 12:02:17
Лампы там стоят Галоген G4 по 20 ватт. Всего их 25 штук.
Пожалуйста, не надо советовать выкрутить лампы, не включать все одновременно. Я хотел бы спросить именно про яркость, когда все они включены при 14 квадратных метрах.
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 14:16:40
А лампочки на 12 вольт? Если так то вкл их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
(как раз количество позволяет). светить будут тусклее и трансформатор не нужен. +жить будут долго.
А если нужна нормальная яркость то нужно 18 последовательно --остальные-долой.
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 14:22:01
У вас установленная мощность 500 ватт . вообще в вашем случае энергия будет расходоваться крайне неэкономно. Уж лучше поставить КГ-500, которая имеет кпд в 1,5 раза больше.
Или как уже сказал---7 лампочек долой, 18 последовательно. Сразу 2 плюса.
не нужен трансформатор (который имеет КПД не выше о,8 +снижает cos f)
уменьшаются потери в проводах.
установленная мощность снижается до 360 ватт.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
05.03.2009 в 15:23:24
porkyjuice написал : Собираюсь взять люстру на 25 лампочек по 20 ватт в спальню 14 квадратных метров. Нравится дизайн, но задумался, не слишком ли будет ярко?
у меня на 20 метровой спальне под потолком 430 ватт галогенок. Яркость ОТЛИЧНАЯ, как днем.
У Вас проблем нет на самом деле, берете люстру если нравится, если ярко будет слишком, заменяете часть ламп на 10-тиваттные. СТоят - копейки, по 8 руб. Меняете по одной пока яркость приемлемой не будет. Но замечу что лишняя яркость - не помеха, а вот темно если, это фигово
Lazy_
Lazy_
05.03.2009 в 15:31:51
Много света не бывает
