совершенно с вами согласен. но это только в том случае если за него не платишь (как у меня)
Для тех же у кого оплата по счетчику-это просто глупо.
05.03.2009 в 16:14:36
05.03.2009 в 17:01:04
azus6 написал : Уж лучше поставить КГ-500
azus6 написал : Для тех же у кого оплата по счетчику-это просто глупо
зато разумно повесить в спальне паровозный прожектор
05.03.2009 в 17:29:21
есть какой-то вариант расчета кол-ва ватт на кв. метр? или только по люксам?
05.03.2009 в 17:31:01
Хотя , какая разница. Все равно ведь требуется мощность на электроотопление, причем не менее 1 Квт.
Так что можно думать так.
либо люминесцентные лампы ---но дополнительно 1 Квт на отопление либо КГ либо ваши маленькие галогенки---но всего 500 ватт на отопление. Расход энергии в обоих случаях одинаков.
Ну а летом освещение не нужно. Более того--цена уж больно приемлема. готовый прожектор КГ-500 с отражателем и стеклом +лампа в комплекте----стоит 183 рубля.
По поводу люстр ---при высоте потолка до 2,5 метров----вообще нехорошо чтобы что -то свисало с потолка. Только потолочные (П) светильники. Ну а за проводку и беспокоиться нечего--длительно допустимая нагрузка на 2,5 мм2 алюминия при прокладке 2 проводов---20 ампер. У меня например установленная мощность ВСЕГО освещения в квартире-- 2250 ватт . Понятное дело одновременно все не включается.
05.03.2009 в 17:35:56
porkyjuice , есть
нормы удельной мощности (вт\м2) для общего освещения помещений светильниками с лампами накаливания при расчетной высоте2-3 м.
для освещенности 100 люкс- 33 вт\м2 150 люкс 57 вт\м2 200 люкс 73 вт\м2
05.03.2009 в 18:55:43
Спасибо за советы. Разобраться бы теперь еще, сколько люкс мне нужно... Причем тут БГ-500 я так и не понял, понял только, что это вроде бы лампа галогеновая Филипс. У меня в торшере аналогичная стоит, но на 300 ватт, только она и спасает, когда нужен поярче свет.
В общем люстру я эту возьму, так как она мне нравится больше, чем вариант с 16 лампочками, будет светло и ясно, а если много света не понадобится, то буду включать только часть светильников, тем более, что это там удобно, так как есть пульт.... Смущает только то, что она китайская.
06.03.2009 в 10:25:24
azus6 написал : совершенно с вами согласен. но это только в том случае если за него не платишь (как у меня) Для тех же у кого оплата по счетчику-это просто глупо.
Предлагаю совсем выключить автоматы на вводе. Полная экономия :) Кроме того не все могут на помойке дросселей найти или поставить дома халявную ДРЛ :D:D:D или по дизайну не подойдет :)
porkyjuice написал : есть какой-то вариант расчета кол-ва ватт на кв. метр? или только по люксам?
Нормально это ИМХО приблизительно 40-50 ватт на 1 кв. метр У меня на полу от люстры 300 ватт примерно 100 люкс. МАЛО явно Но в люстру больше не вкрутить, всего 5 рогов с миньонами, максимум по 60 ватт, плюс 2 бра по 60 ватт, думаю еще что-то вкорячить но не знаю что..МОбыть врезные светильники в потолок
porkyjuice написал : В общем люстру я эту возьму, так как она мне нравится больше, чем вариант с 16 лампочками, будет светло и ясно,
Люстра мне нравится с точки зрения функциональности, весь свет пойдет на освещение а не на поглощение абажуром. В конце концов будет много, смените лампы по мере выгорания на менее мощные. Ну и не переживайте, счас почти все китайское.
07.03.2009 в 02:01:08
40-50 ватт на 1 кв.м.? Это что-то Вы загнули! У меня 14 метров, получается надо 700 ватт! Тут уже не только будет слишком ярко, но и слишком дорого. Столько потребляет очень мощный компьютер или утюг или пылесос. Если еще и свет в комнатах, который зимой горит вообще по полдня, будет столько потреблять, то это можно разориться на счетах. Я даже эту люстру на 500 если возьму, то буду включать на полную при чтении или работе.
07.03.2009 в 02:12:48
щас посмотрел вверх - там горят три по сто, на 14м2. Потом гляну вокруг - нормально, но не так уж и ярко. Ещё парочку - и будет ещё лучше! Ну, конечно нужно иметь возможность манипулировать освещением по вкусу...
07.03.2009 в 10:30:42
azus6 написал : Ну а летом освещение не нужно.
07.03.2009 в 15:23:56
porkyjuice написал : 40-50 ватт на 1 кв.м.? Это что-то Вы загнули! У меня 14 метров, получается надо 700 ватт! Тут уже не только будет слишком ярко, но и слишком дорого.
Много зависит от светлости обоев и мебели. Например спальня у меня светлая, там на 21 метр примерно 430 ватт, то есть примерно 20 ватт Гостиная- темная мебель и обои темно-золотого цвета. Там если включаю 300 + 120, то есть ту же мощность- как у негра в заднице темно, проверка прожектором показала что надо примерно еще почти 300-400 ватт чтоб было нормально Кроме того вопрос о цене не стоял!!!! Стоял вопрос о комфортном освещении. То чть будет дорого- нет возражений естесственно.
Ну кухне у меня на 16 кв. метров можно включить 260 (подсветка кухни) + 720 (зеркалки в потолке) Когда втыкнул первый раз, конечно охренел от киловатта света на 16 метров, то есть вышло 62 ватта на метр.... Пришлось зеркалки поменять с 60 ватт на 25, в итоге 260+300=560. Нормально при светлых обоях,достаточно даже 300
