GreenLight
GreenLight
05.03.2009 в 15:30:53
В общем суть в том, что с некоторого времени стал замечать, что свет в кавртире мигает. Напоминает, если кто-то сваривает что-то, т.е. переодическое мерцание. Иногда чувствуется как "проседает" напряжение под потребителем, причем у меня в этот момент ничего не включено, да и потребителей таких крупных нет, кроме чайника. Вся электрика в квартире разбита на три ветки (16A-16A-25A), автоматы на свет и розетки по 16 А, на плиту 25. Свет мигает только в квартире, на площадке не мегает. и происходит это обычно вечером. Проверил в щитке на возможность подсадки, пока ничего не выявил...но кто знает... В общем хотелось бы знать, что проверить? Может кто-то нагрузил стояк потребителем, но разве это должно сказываться на мою квартиру? :help
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 15:52:40
А у соседей как?
на освещение площадки не обращайте внимания--оно запитано отдельно от квартир,даже если в квартирах все вырубиться,освещение будет гореть.
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 15:56:07
А вообще похоже на плохой контакт нулевого провода. может быть как в этажном щитке .так и внизу.
В любом случае проблемы должны быть не только у вас. Проверять надо обязательно,т.к это очень серьезно
05.03.2009 в 16:00:46
2GreenLight А не бывает, что свет ярче становится, когда в квартире нагрузка на сеть небольшая?
йцукер
йцукер
Рязань
05.03.2009 в 16:05:10
У меня была аналогичная ситуация лет десять назад. Виной всему-скрутка во вводной коробке дома. С улицы приходит люминий в дом уходит медь. Люмишка рассыпалась. Именно нулевой провод. Фазному проводу хоть бы хны...
GreenLight
GreenLight
05.03.2009 в 16:19:43
2BV Тут все очень сложно сказать...Надо бы точно знать как должно быть :-) Но в общем, может быть, а может и нет. Полезно наверно сделать замеры ток, напряжение, и т.д.
2azus6 С соседями промка имеется, мы с ними в плохих отношениях, более того, я даже думаю, что они подсадку могут устраивать (пока мониторю показания счетчика, так как за прошлый месяц чего-то много нагорело, а мы ничем не пользовались особо). Думаю электрика нужно вызывать!
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 16:58:50
А соседи сверху или сбоку? потому что вариантов незаконного подключения всего 2---либо через розетку в смежной стене (для соседей по этажу) , либо к одной из ваших люстр--т.к ваша проводка освещения в полу соседей сверху ,отловить такое подклюение очень сложно.
А счетчик механический? может быть есть самоход?
GreenLight
GreenLight
05.03.2009 в 17:10:08
2azus6 Что такое самоход? У него диска нет - это Соло-1, там идикатор светодиодный, а табло механика
GreenLight
GreenLight
05.03.2009 в 17:11:22
А ноль на квартиру куда подключен обычно, на счетчик или на рубилькник?
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 17:14:06
самоход-это как раз вращение диска без нагрузки. Так что к вам это не относится.
А вообще с проводкой в квартире как--менялась? Сколько автоматов в щитке?
Вообще хорошо бы принять меры---поставить РН-111 для защиты от повышения напряжения,а то когда ноль совсем отгорит---будет уже поздно.
ну а с соседями как? воруют они электричество? насколько у вас выросло потребление?
azus6
azus6
Балашиха
05.03.2009 в 17:16:23
ноль идет на рубильник --точнее пакетник (ну то ,где ручку крутить надо) .затем на счетчик а далее уже в квартиру.
вообще этот пакетник заменить не мешало бы--а то взорвется.
