Проводка не менялась, в общем-то...Начал делать ремонт в ванной и тулете, вот от коробки заменил проводку, но не всю еще. Добавил розетки, но они пока в воздухе, никуда не подключены, кроме освещения. В планах - замена всей проводки с выносом щитка в квартиру. Про воровство пока сказать ничего не могу, может просто не вспомнили что включали, а может чаще чем-либо пользовались. Стены вроде не тонкие между нами и соседями- бетон 150 мм, перекрытия думаю тоже толстые. Но соседи подключали стиралку в щиток, хотя явных признаков, чтобы подключались на наши атоматы или пакетник не нашел. Там большая железка щитка, за ней не все просматривается, нужно отвинчивать и снимать. P.S.: Вот тема, которую я поднимал, там о проводке точнее P.P.S.: В прошлом месяце потребление выросло в 200 КВт, обычно выходит 150-160 КВт, 180 КВТ было, когда я пилил пол болгаркой и шлифовал стены, при этом гоняя еще пылесос.
