Добрый вечер всем!
ganz написал : что за пропитки-морилки-лак?
Пинотекс, лак -Триумф , паркетный полуматовый.
ganz написал : Топором?
ага, потом болгаркой - насадка - металл.щетка
19.03.2009 в 21:14:32
Добрый вечер всем!
20.03.2009 в 10:37:31
almeca написал : Пинотекс
Понятно. А пинотекса номер или как цвет называется не подскажете? Больно по нраву пришелся.
20.03.2009 в 21:17:31
Добрый вечер всем! Пинотекс у меня махагон, но я бы посоветовал посмотреть на цвет своими глазами - в магазине должны быть образцы, на фото цвет часто не соответствует действительности. Не забудьте первый раз пропитать бесцветным.
22.03.2009 в 00:31:10
Вот у меня нестандартная проблема. Предстоит делать отделку в новой квартире. В коридоре аккурат поперек под потолком стоит бетонная балка, типа тех, что над оконными проемами ставят. Хочу её облагородить до подобного. Пока на ум пришло два варианта: добить гипсокартоном до фигурной формы по сторонам и влепить туда свет либо облагородить под балку. Стоит ли связываться с последним вариантом?
22.03.2009 в 20:04:06
Добрый вечер всем!
Int64 написал : Вот у меня нестандартная проблема.
сможете показать планировку и фотку помещения? Я с такой проблемой сталкивался столько раз, что, возможно, смогу что-нибудь подсказать
22.03.2009 в 21:40:18
almeca написал : сможете показать планировку и фотку помещения
С удовольствием. Только надо туда добраться. Планировку пока не буду выкладывать без фото, скажу просто - малогабаритка, коридор микроскопический - чуть меньше 5 квадратов, размеры ориентировочно (брал отд. план, замерял (скан+линейка в фотошопе) размеры сторон, по площади считал масштаб и вычислял размер оригинала) 2,8х1,7, если смотреть по плану, входная дверь в правой стене ближе к низу, внизу две двери в комнату и кухню, между ними стена (в том числе и посередине коридора по длине), слева почти в центре дверь в с.у. - балка идет, если смотреть по плану вертикально, как раз до вышеупомянутой стены между дверями, деля его поперек длинной части на две почти квадратные зоны. Уф-ф... Может, проще было все же выложить скан? ;)
22.03.2009 в 21:58:07
Int64 написал : Уф-ф..
-это точно. Лучше все-таки посмотреть.
22.03.2009 в 22:04:56
Ну, приблизительно так (к сожалению точно не скажу, но сечение около 20х20):
22.03.2009 в 22:23:33
Типа так?
22.03.2009 в 23:15:59
Не совсем, в нижней части участок стены шириной где-то с полметра, точнее не скажу. На плане это, кстати, заметно. В остальном верно.
Ну и немного придерусь. По плану видно, что расстояние от стены до двери санузла там побольше, поэтому в верхней части по схеме будет стоять шкаф-купе. Шкаф вроде уже выбран. Осталось дождаться отделки. :)
22.03.2009 в 23:28:59
Вот идея- сделайте такой потолок. По уровню низа балки.
