14.03.2006 в 14:33:43
панельный дом, 80-х годов постройки. на полу лежит только бетонная плита, можно ли все это дело залить житким полом, без стяжки, а потом положить линолеум или ламинат? спасибо.
14.03.2006 в 15:52:46
можно залить хоть жидким стулом :) но и от этого не станет понятно что вы собираетесь делать
имеются ввиду наливные (полиуритановые) покрытия???
14.03.2006 в 16:51:46
вопрос в том, можно ли пользовать жидкий пол без стяжки, для выравнивания пола.
15.03.2006 в 00:11:10
2 dmitryt Видимо, речь идёт о наливном поле (НП)?? Залить без стяжки можно, но всё равно желательно подготовить основание соответствующим образом (удалить непрочные участки, очистить от загрязнений, вымыть, дать высохнуть, прогрунтовать той грунтовкой, к-рая указана в инструкции, дать высохнуть), устроить элементы опалубку и гидроизоляцию, т.к. любой НП на любой основе может протечь к соседям снизу, следовать инструкции, т.к. любой НП имеет минимальную толщину, время пока его можно ровнять и т.п. Удачи :)
15.03.2006 в 01:54:51
Жидкий пол это круто! Ржал пять минут :D :D :D :D простите за офф ;)
15.03.2006 в 08:42:58
А что такое ракля и шкабы? Это я инструкцию на наливной пол прочитала
15.03.2006 в 14:33:09
Надо было наверное новую тему делать. Или никто слов таких страшных не знает?
16.03.2006 в 07:06:18
Шкабы одеваешь на ноги подошва такая с шипами.Следы не остаются только точки от шипов.Ракля хреньтипа шпатель+швабра,не нужна хватит и широкого шпателя.А пол всетаки наливной а не жидкий.:-)
18.03.2006 в 01:21:59
Ли70 написал : Надо было наверное новую тему делать. Или никто слов таких страшных не знает?
А смысл "плодить" новые темы и снова обсуждать то, что уже обсуждалось?? Шкабы непросто купить даже в Москве, т.е. это довольно специализированная вещь + понадобятся они вам один раз при ремонтне поэтому вы можете сделать их сами, используя старые футбольные бутсы, если такие есть, и ввернув в них шипы большей длины либо вырезав электролобзиком из доски толщиной 30 мм примерный профиль вашей стопы и ввернув в них несколько саморезов диаметром ~4 мм, чтобы устойчиво стоять + крепить к обуви можно с помощью резинового жгута или даже малярного скотча. Вам же не танцевать в них :) Раклю купить тоже можно, но цена в районе 1500 р. и чтобы потом не искать куда её деть можно попробовать взять напрокат, например, в фирмах, к-рые делают наливные полы. Удачи :)
