Romariok
Romariok
05.03.2009 в 21:39:15
интересует есть ли какие то общепринятые координаты установки фартука. Ну то что его высота должна 60см я усек и купил плитку из расчета 3 шт по 20см в высоту. Но а вот от какой высоты от чистового пола ее класть не знаю. Надо ли сейчас напрягать плиточницу без отсуствия решения даже какую мебель кухонную куплю или желательно узнать высоту будущего стола
miloserdik
miloserdik
Севастополь
05.03.2009 в 21:45:44
примерно от 800 мм от пола, чтобы перехлест был, и не забыть про карман для вытяжки.
Romariok
Romariok
05.03.2009 в 22:24:47
перехлест с чем? С поверхностью столешниц? Тогда ж какая их высота? А карман вытяжки зачем? На плитку ее нельзя?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
06.03.2009 в 09:49:41
Высота нижних шкафов обычно 72 см, плюс ножки 10 и столешница 28 или 38 мм - итого 85-85 см. получается. Вытяжку можно крепить и к плитке, разумеется, но если шкафы закреплены прямо к стене,то может получиться перепад по глубине, если вытяжка встраиваемая со шкафом сверху. Если вытяжка отдельная, то по фигу.
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 14:08:48
ну да, измерил сегодня высоту стола у родителей, ~85см... наверное 80 см таки оптимально будет
06.03.2009 в 14:29:27
miloserdik написал : примерно от 800 мм от пола
Тогда уж 84 см, потому что стандарт высоты 85см... Можно наверное и от 86 укладывать - но тогда плитка будет надвисать над столешницей - всё равно в любом случае закрывается "плинтусом"
Но есть еще скандинавские варианты - 90...91 см....
miloserdik
miloserdik
Севастополь
06.03.2009 в 15:33:20
[QUOTE=BV]Тогда уж 84 см, потому что стандарт высоты 85см.. лучше, что бы столешка подходила к плитке, а не под нее, мы как то раз ставили кухню, так там перепад пола на 4 м составил 3,5 см, а мастер выложил плитку от той стороны где где пол ниже, после установки мы поняли что ножки 100мм просто не способны превратиться в 65 мм и пришлось мудрить и подгонять.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
14.03.2009 в 19:24:41
из чего исходил я когда-то.
  1. верхний край фартука - по нижнему краю шкафов, т.е отталкиваемся от высоты шкафов, т.е от своего и родственников роста. + возможные кромки по краю кафеля. у меня леграндовский короб для проводки лежит 32 мм.
  2. лучше плитку не резать. поэтому вниз отмеряем растояние "в плитках", таким образом, чтобы они были значительно (имхо не менее 2/3 плитки 15х15) ниже будующего уровня столешницы.
    вот и вся арифметика.
    2miloserdik
    если ножки стальные, то их легко отрезать труборезом. сам недавно этим занимался. с пластиковыми не знаю - получится или нет. кстати, один из доводов, почему не надо экономить на хорошем. :)
стеклянный
стеклянный
14.03.2009 в 22:08:51
До появления конкретного кухонного проекта целесообразно заняться выравниванием и грунтовкой стены. Если эта работа будет сделана нормально, то фартук из плитки или любого другого материала можно будет положить когда угодно...
wawa
wawa
14.03.2009 в 22:57:32
А у вас лючок будет в фартуке (для счетчиков)? Тогда нужно более внимательно всё считать. Мы сначала нижние шкафчики установили, потом выкладывали фартук. И после вешали верхние ящики. Но так пришлось делать из-за лючка, который по высоте на весь фартук.
Romariok
Romariok
16.03.2009 в 12:46:19
стеклянный написал : До появления конкретного кухонного проекта целесообразно заняться выравниванием и грунтовкой стены.
уже сделано все давно:)
wawa написал : А у вас лючок будет в фартуке (для счетчиков)?
какие такие счетчики? они у меня в туалетном стояке:)
