2Vo.V.A. Грубая шлифовка легко делается алмазной коронкой, потом почистить наждачками, постепенно уменьшая зерно ,потом войлок. Квадратный метр дня за три можно до ума довести. Сверху лаком матовым покрыть и можно наслаждаться.
07.03.2009 в 00:24:15
07.03.2009 в 10:06:59
2 Vo.V.A. Да, задача сложная, в т.ч. проблема найти людй, у которых была практика изготовлния подобного... 2 Tomm, Спасибо за советы, попробую еще на бетонном форуме задать вопрос по составу смеси для данной задачи... Как думаете, насколько тяжело сделать точную опалубку чтобы конструкция была прямой и н етребовала сильной обработки ? 2 Дядя Сёма, а каким лаком покрыть бетон, специальным каким-то ?
p.s. на youtube оказывается немало видео н аэту тему, вот к примеру: вроде ничего сложного нет, или это обманчиво ? :)
07.03.2009 в 18:28:24
Primelost написал : а каким лаком покрыть бетон, специальным каким-то ?
Я у вот брал и у , какой - не помню. Второй вариант даже по асфальту нормально лёг.
07.03.2009 в 18:42:59
Primelost написал : вроде ничего сложного нет, или это обманчиво ?
Если учесть, что палка, которая жужжит - это вибратор, то после посещенния сексшопа, можно считать ,что сложного ничего нет.
14.06.2009 в 22:39:51
Самый известный мастер по бетону Мистер Фу Тун Ченг. Прочитать про него можно по ссылке (). Там же ссылки на его сайт на котором куча обучающих материалов как можно использовать бетон в интерьере. Рекомендую найти его филь Concrete Countertops, там весь процесс показан и он очень простой. А еще рекомендую посмотреть весь сюжет журнала про , он кстати пополняется регулярно, подписывайтесь.
