2Vo.V.A. Грубая шлифовка легко делается алмазной коронкой, потом почистить наждачками, постепенно уменьшая зерно ,потом войлок. Квадратный метр дня за три можно до ума довести. Сверху лаком матовым покрыть и можно наслаждаться.
07.03.2009 в 00:24:15
07.03.2009 в 10:06:59
2 Vo.V.A. Да, задача сложная, в т.ч. проблема найти людй, у которых была практика изготовлния подобного... 2 Tomm, Спасибо за советы, попробую еще на бетонном форуме задать вопрос по составу смеси для данной задачи... Как думаете, насколько тяжело сделать точную опалубку чтобы конструкция была прямой и н етребовала сильной обработки ? 2 Дядя Сёма, а каким лаком покрыть бетон, специальным каким-то ?
p.s.
на youtube оказывается немало видео н аэту тему, вот к примеру:
07.03.2009 в 18:42:59
Primelost написал : вроде ничего сложного нет, или это обманчиво ?
Если учесть, что палка, которая жужжит - это вибратор, то после посещенния сексшопа, можно считать ,что сложного ничего нет.
14.06.2009 в 22:39:51
Самый известный мастер по бетону Мистер Фу Тун Ченг. Прочитать про него можно по ссылке (
