rubab
rubab
Нижнекамск
07.03.2009 в 18:43:26
2 года никаких проблем небыло, а вот уже неделю около холодильника набирается лужица воды. Инструкции на него нет! Какие меры можно предпринять, где искать причину!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.03.2009 в 19:15:54
может засорился сток (к испарителю на компрессоре)
rubab
rubab
Нижнекамск
07.03.2009 в 19:27:02
Если я правильно понимаю, это конденсат, который должен попадать на испаритель компрессора? Отодвинуть холодильник и проверить всё что связано с отводом-испарением конденсата?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.03.2009 в 19:29:24
rubab написал : Отодвинуть холодильник
Не, зачем. Засор, если он есть, внутри ведь. Вот найти сток и проволочкой пошуровать...:)
AlexeiGR
AlexeiGR
08.03.2009 в 08:18:18
Знакомый бразилец от БСХ. Ноу фрост, залип резиновый клапан над крышкой компрессора. Холодильник выключить, продукты убрать, клапан снять и промыть, открыть дверь морозилки на двое суток. Если до конца не разморозить, все повторится.
rubab
rubab
Нижнекамск
08.03.2009 в 23:16:10
AlexeiGR написал : Знакомый бразилец от БСХ. Ноу фрост, залип резиновый клапан над крышкой компрессора. Холодильник выключить, продукты убрать, клапан снять и промыть, открыть дверь морозилки на двое суток. Если до конца не разморозить, все повторится.
Подожди! А что такое БСХ??? Где искать этот клапан? Заглянул в холодильник, там, в нижней части действительно лёд, но никакого отверстия и соответственно клапана не обнаружил! Где его искать, там ведь нету даже отверстия, куда должен стекать конденсат...!?
rubab
rubab
Нижнекамск
08.03.2009 в 23:19:27
Холодильник действительно бразильский...:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.03.2009 в 23:27:25
rubab написал : в нижней части действительно лёд, но никакого отверстия
Под лёд не заглядывали?
AlexeiGR
AlexeiGR
09.03.2009 в 08:23:00
Клапан над крышкой компрессора. Вы знаете, где у Вашего холодильника компрессор? Если нет, вызывайте мастера. Морозилку не разбирать, сломаете пластик. По-крайней мере пока все не растает.
rubab
rubab
Нижнекамск
09.03.2009 в 10:37:47
Шихаэль Мума написал : Под лёд не заглядывали?
Лёд был тонкой плёнкой на дне холодильной камеры (Не на самом дне, а на пригорке где обычно находится отверстие для отвода конденсата), так вот никакого отверстия в этой модели нет! Вода спокойно вытекает из камеры на пол!
AlexeiGR написал : Вы знаете, где у Вашего холодильника компрессор? Если нет, вызывайте мастера. Морозилку не разбирать, сломаете пластик. По-крайней мере пока все не растает.
Где находится компрессор, я знаю! А зачем разбирать морозильник? Я не думаю, что проблема появления лужи, кроется в морозильной камере!
AlexeiGR написал : Клапан над крышкой компрессора.
Значит отодвинуть всё же прийдётся? Пологаю крышка компрессора находится там, над компрессором?
AlexeiGR
AlexeiGR
09.03.2009 в 18:36:51
Все верно. На компрессоре крышка, над крышкой клапан. Снять, промыть, поставить. Разморозить два дня с открытой дверью морозилки.
