хочу сделать на даче электропривод для распашных ворот покупать готовый слишком дорого видел на одном сайте вариант с велоцепью но это я думаю слишком шумно будет и не эстетично
думаю использовать винт с трапецеидальной резьбой левой и правой латунные гайки и от них тяги к створкам ворот
электропривод либо дрель низкооборотная либо еще какой нибудь моторчик
есть ли у кого какие решения и соображения на эту тему
Янн:- Расположите их вертекально ,к ступицам приварите ворота,к хвостовику редуктора электродрель с реверсом (желательно через шкивок ). Редуктор забейте густой смазкой,родная вытечет через ось. Но проще и надёжнее будут откатные.
спасибо но этот вариант не подойдет.ворота есть и надо примастрячить к ним /один/моторчик.2 надо будет уже синхронизировать между собой а откатные не получится
когда делал эти думал про откатные но место как бы не поволяет
Если нужно не дорогое решение то я бы посоветовал присмотреться к актуаторам спутниковых антенн. По сути то же самое только цена 10 раз меше, а крутит они антенны 2м и больше.
делаем так, чтоб ворота сами распхивались - можно пружиной, а можно просто сместить верхнюю петлю в сторону открывания - будет открываться под своим весом.
чтоб закрывалось привязываем за свободный верхний угол троссик, а на косяк ставим механизм стеклоподьемника от машины.
я использовал два жигулевских домкрата 4 подшипника первичного вала кпп классика который в к в стоит кардан рулевой для привода дрель старую и редуктор от старой циркулярки для понижения оборотов есть ручное управление и дистанционное сигнализацию автомобильную использую(см на форуме дистанционный выключатель)правда там его о-----ли кто как мог а у меня все работает.для резервного електропитания использую генератор кстати если кому интересно могу выложить схемы подключения генератора к домашней сети с автоматическим отключением генератора при подаче рабочего напряжения(если сохранил в компе)
ща посммотрел есть схемы будем так говорить базовые подключения генератора и подключения ворот правда они в процессе сборки и эксплуатации немного изменились
ну это если кому интересно
