спасибо
14.03.2009 в 14:18:34
спасибо
25.03.2009 в 07:04:17
Такой вариант:
02.05.2009 в 22:14:23
в общем то сделал привод для ворот хотел выложить фотки может кому интересно будет но не знаю как,подскажите.
15.05.2009 в 11:36:39
Есть огромное желание увидеть фоты! Жмем ответить потом Управление вложениями потом Обзор находим нужную фотку... Загрузить.
15.05.2009 в 13:24:36
спасибо постараюсь завтра выложить фото.
16.05.2009 в 18:04:49
я использовал два жигулевских домкрата 4 подшипника первичного вала кпп классика который в к в стоит кардан рулевой для привода дрель старую и редуктор от старой циркулярки для понижения оборотов есть ручное управление и дистанционное сигнализацию автомобильную использую(см на форуме дистанционный выключатель)правда там его о-----ли кто как мог а у меня все работает.для резервного електропитания использую генератор кстати если кому интересно могу выложить схемы подключения генератора к домашней сети с автоматическим отключением генератора при подаче рабочего напряжения(если сохранил в компе)
16.05.2009 в 18:45:14
ща посммотрел есть схемы будем так говорить базовые подключения генератора и подключения ворот правда они в процессе сборки и эксплуатации немного изменились ну это если кому интересно
16.05.2009 в 23:08:14
ФАНТАСТИКА! АВТОРУ РЕСПЕКТ!!!
16.05.2009 в 23:13:20
не все понял, общего плана нет ( ...но выглядит монуменатьлно
16.05.2009 в 23:33:26
общий план хотел выложить на видео но не получается завтра сделаю фото и отправлю
