dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:12:43
azus6 написал : А вот ДСП -это не есть хорошо.
Предложите свой вариант! PS дроссели вроде несильно накаляются - на этих написано 130 градусов, что для возгорания дерева - мало, очень мало
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:13:36
azus6 написал : Стартер должен располагаться вблизи лампы
насколько критично? два-два с половиной метра потянет
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:14:50
Мой вариант--в идеале конечно металл, но на крайний случай----натуральное дерево (доска ) с огнезащитной обмазкой.
В простейшем случае---цемент с песком и силикатным клеем в пропорции 1:2:3
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:17:27
Потянет запросто. Видел квартиру где 2 дросселя располагались на косяке вблизи двери ,а лампы со стартерами --на кронштейнах на потолке.
как раз 40 ватт. Так что вот вам искомые 3 метра
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:18:50
Имею в виду-перенос стартера на 2,5 метра. Потянет?
Маугли7111
Маугли7111
08.03.2009 в 14:19:31
dinamit007 написал : PS этим же тестером померил напряжение в розетке - 239 вольт.
azus6 написал : Чего-то многовато у вас напряжение. У нас всегда 210-220.
А у нас как правило 229 - 240 Вольт, и это норма.
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:28:08
Маугли7111 ,плохая норма.
Стартер можно разносить на 1,5-2 метра. Вопрос- можно ли? да можно,но не рекоммендуется.
Маугли7111
Маугли7111
08.03.2009 в 14:31:18
azus6 написал : плохая норма.
В смысле? Как правило у нас 236 - 238 Вольт. Если соседи по нашей фазе нагрузят сеть, а по соседним фазам нет, то 228 - 229 Вольт, а если наоборот, то 240 - 242 Вольт.
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:31:33
Лично у меня лампа 80 ватт,стартер рядом с лампой , а дросель и конденсатор 10 Мкф--на полу. Длина соединительных проводов--3,5 метра.
В вашем случае нужен конденсатор 4-5 мкф.
azus6
azus6
Балашиха
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:31:47
А если дроссели приподнять над ДСП на пять миллиметров, то доска нагреваться не будет - можно ли так делать? PS похоже, придётся где-то искать металл. Кстати, а если металлический лист (нетолстый, но и не фольга) наложить на ДСП, то будет ли это правильно?
