dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:33:33
azus6 написал : В вашем случае нужен конденсатор 4-5 мкф.
Фазосдвигающий? Есть на 3,8 uF. Подойдёт?
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:34:24
Ну и также чтобы дроссель и выключатель были включены в фазный провод сети, а не в нулевой.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:36:09
azus6 написал : Ну и также чтобы дроссель и выключатель были включены в фазный провод сети, а не в нулевой.
ОК, всегда так делаю (исключение - светильник с вилкой).
Маугли7111
Маугли7111
08.03.2009 в 14:37:18
azus6 написал : Лично у меня лампа 80 ватт,стартер рядом с лампой , а дросель и конденсатор 10 Мкф--на полу. Длина соединительных проводов--3,5 метра.
А у меня, пока ещё в одном месте (на кухне) лампа с дросселем (не успел на кухню ЭПРА поставить), то дроссель у меня в кладовке, а стартёр с лампой на кухне, разнос дросселя с лампой около 5 метров. Аналогично и с ванной: лампа с конденсатором в ванной, а ЭПРА с ВЧ дросселем в кладовке под потолком недалеко от светильника (с ЭПРА) кладовки и дросселя кухни.
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:38:28
Подойдет С одним дросселем---последовательно.
Тут двойная польза.
  1. Уменьшается общая пульсация светового потока
  2. ветвь с конденсатором становится опережающей (УБЕ) и компенсирует реактивную мощность второй (УБИ) доводя общий коэффициент мощности до о,87 -0,90 (чтобы было больше ,надо увеличивать емкость)
  3. уменьшаются потери в проводах,которые в вашем случае как раз существенны.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:44:11
dinamit007 написал : А если дроссели приподнять над ДСП на пять миллиметров, то доска нагреваться не будет - можно ли так делать? PS похоже, придётся где-то искать металл. Кстати, а если металлический лист (нетолстый, но и не фольга) наложить на ДСП, то будет ли это правильно?
Прокомментируйте пожалуйста
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 14:46:07
У меня у бабушки два светильника без фазосдвигающих работают: у одного он сгорел (1988-го года), другой - самодельный, а конденсатора под рукой не было.
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 14:50:13
Можно. дсп лучше брать от советских ТВ---он более прочен. Там и кронштейны есть.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.03.2009 в 15:02:27
azus6 написал : дсп лучше брать от советских ТВ---он более прочен.
Где я возьму советский ТВ (или хотя бы корпус от него)? Можно ли приподнимать дроссель на шупупах, подложив под дроссель что-нибудь типа шайб?
azus6
azus6
Балашиха
08.03.2009 в 15:08:35
можно.
08.03.2009 в 15:08:39
dinamit007 написал : Можно ли приподнимать дроссель на шупупах, подложив под дроссель что-нибудь типа шайб?
Да можно. Ещё лучше, если через резиновые шайбы исключающие контакт основания дросселя с шурупом. Будет меньше шума.
