16.12.2016 в 08:57:25
#5873224
Syrus написал: Boston, 8741250 которые? Нет, я пока не понимаю зачем они, при наличии 86-х, кобры и хороших разводного и трубного ключа. Коллекцию я не собираю, а вот есть ли там какой-то специфический функционал, которого нет в других инструментах, я пока не понял. Спрашивал тут, но ответа так и не получил.
Syrus,
Эта каторый посередке.. Как видите в наличие все три разновидности..и все три применяются..не коллекция. Раптор, то бишь попугай.. больше заточен под гайки с неявно выраженными гранями, ну или слизаными гранями. Вот как то так.
16.12.2016 в 09:50:46
#5873281
anri, В оригинале эта штука как-то подлинее..... ;) Только для таких гаек годится?
16.12.2016 в 10:17:03
#5873316
Syrus написал: anri, В оригинале эта штука как-то подлинее..... ;) Только для таких гаек годится?
Syrus, У мну карманы маленькие.. 250мм не убираются.. Насчет гаек..да любые пойдут, круглые ,квадратные, овальные.. Треугольные не попадались. И новые и старые. У 86го несколько другой хват, сдавливающий. У Раптора по другому, несколько похоже на хват Коброй, самофиксирущий, нижняя губка словно бы клинит гайку. 86й может при определенной нагрузке сдавить гайку, сделать овальной. Раптор на это не способен.
19.12.2016 в 16:20:18
#5877234
Срез стяжек слева-направо: 7302160, 7026160, 7201160.
Имхо для такого вида работ, отдельные по пластику оказались не нужны... 7026160 закрывает 146% не силовых резов.
19.12.2016 в 22:40:48
#5877827
Samendk написал: Срез стяжек слева-направо: 7302160, 7026160, 7201160.
Samendk, Для того, чтобы понять Ваше сообщение нужно обязательно полезть и посмотреть, что обозначает каждый артикул. Не все наизусть знают, что: 7302160 - это x-Cut c силовой заточкой и равномерной фаской с обоих сторон режущей кромки, а 7026160 - это бокорезы с минимальной фаской, а 7201160 - это бокорезы по пластику. Да, действительно, при разрезании стяжек разницы между двумя последними практически нет. Я больше скажу. 7201160, по моему скромному мнению вообще и 30% своей стоимости не должны стоить, особенно с учетом их, мягко говоря, брутального, если не сказать похабного исполнения.
19.12.2016 в 23:25:05
#5877915
Ruba, последнюю фразу - в цитатник
20.12.2016 в 00:28:53
#5877992
Ruba написал:
Ruba,
владею, подтверждаю. А торцевые книпексы для пластика еще и тупые.
20.12.2016 в 19:01:51
#5878981
20.12.2016 в 19:15:05
#5879008
20.12.2016 в 19:55:33
#5879074
Есть обладатели ШГИ USAG? Как они по качеству? Интересно просто, но сам экспериментировать не могу, т.к. на подарки всё уйдет)
22.12.2016 в 15:41:16
#5881495
Здраствуйте. Заказал бокорезы NWS Fantastico 138-69-200 В интернете они выглядят вот так:
А по факту - вот так:
Подскажите, это мне не то доставили (артикул одинаковый в обоих случаях) или у NWS случился ребрендинг и они теперь не печатают надпись fantastico, а вместо неё FX3 piano ?
22.12.2016 в 15:51:40
#5881514
In-Finity написал: вместо неё FX3 piano
22.12.2016 в 16:57:02
#5881603
In-Finity написал: Здраствуйте. Заказал бокорезы NWS Fantastico 138-69-200 В интернете они выглядят вот так:
In-Finity, не просто пиано, а пиано 2.0мм, а это, как-никак, фантастико :)
