SB3
Магадан
20.02.2017 в 01:30:13
Alex___dr, давайте уже к словам не цепляться ,а-то можно и до столба докопаться, слова "бокорезы" в моей фразе нет. А с учетом стоявшего тут гвалта на мой нейтральный пост с фото - не всегда могу подробно ответить.
В посте выше я пояснение дал, ссыль на разговор c NWS привёл.
Alex___dr
20.02.2017 в 01:34:44
SB3, так как можно получить зазубрины на режущих кромках от меди? Или Вы и этого не писали?
SB3 написал: доминик, судя по форуму некоторые не знали), иначе бы не пытались кусать какими-нибудь бокорезами, что-то для чего они не предназначены), например 3х2.5мм.кв. меди)
SB3 написал: доминик, что не ясно? Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п., а если посмотреть рекомендации производителя, то не надо было кусать то, из-за чего возникла проблема.
SB3
Магадан
20.02.2017 в 01:45:25
Alex___dr, выше написан был пример egorvista Могу вам свои КВТ сфоткать, кусал медь цельную, сечение не не помню) - либо 3х6, либо 1х10, либо второй класс 1х16
maestro@
20.02.2017 в 01:52:15
SB3 написал: либо 3х6, либо 1х10, либо второй класс 1х16
А чего там такого рекордного для полноразмерных кусачек? Уже говорил, что 115 мм-й HAUPA 211870 кусал 3 мм. в диаметре моножилу. Это сколько квадратов, 8 что ли? Губки как новенькие.
SB3
Магадан
20.02.2017 в 02:17:37
maestro@, у меня это Ножницы кабельные для резки проводов 16мм длина 240мм КВТ НКи-16
Straga
Владимир
20.02.2017 в 09:17:40
Да фиг с ними описаниями на официальных сайтах. Ролик все видели про тест бокорезов? Какие еще вопросы могут быть? Нужно конечно подумать, что ты подсовываешь инструменту, но производитель тоже по относительно мягким материалам закладывает расхождение губок на толщину того же проводника.
доминик
20.02.2017 в 09:32:00
SB3 написал: А с учетом стоявшего тут гвалта на мой нейтральный пост с фото - не всегда могу подробно ответить.
Просто не надо подменять инструменты, и не будет претензий и вопросов. Если обсуждение идёт кобольта- значит говорим про кобальт, если кабелереза- значит кабелерез. Со стороны это выглядело, как сиюминутное озарение. Эврика! Мне наконец- то показали , что делать бокорезами. Для человека , который не первый день на форуме, это как минимум странно выглядело.
Имхо.
egorvista
23.02.2017 в 05:15:06
Книпекс 9526165 от Доминика получил, предлагаю на выбор участникам форума обсудить каким образом зафиксировать состояние режущих кромок ШГИ на том же РЭКовском ВВГ3х2,5 до и после резов. 1вариант фото до и после нескольких резов,2вариант видео всего процесса и в Ютюбе посмотрите.
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
dokar
23.02.2017 в 08:44:43
egorvista, Первый вариант - апперетив , затем видео на обед и снова фото РК десерт.
ganushak
Химки
23.02.2017 в 12:16:50
Commercial Electric 9 in. High-Leverage Multi-Purpose Linesman Pliers Hand tools CE121101
Китайские лайнманы, 250 мм длиной, желтые 3.5мм саморезы кусают легко, провод зачищают, реальная длина ближе к 250мм (книпексовых лайнманов рядом нет, чтобы сравнить), насечка на губках удобная для удерживания и вытягивания на себя.
Куплены на ебее на аукционе за 13 долларов :) Обычный ценник 27-33 доллара.
Alex___dr
23.02.2017 в 13:22:09
SB3 написал: Могу вам свои КВТ сфоткать, кусал медь цельную, сечение не не помню) - либо 3х6, либо 1х10, либо второй класс 1х16
На работе есть бокорезы от "Центроинсрумент" 200мм... Пробовал кусать (за неимением провода...) медный пруток М1 МТ 3,0; 3,5; 5,0... До 3,5мм перекусить удаётся. 5мм перекусить не удалось - появляется ощущение, что сломаются ручки. Зазубрин на режущих кромках нет.
SB3
Магадан
23.02.2017 в 14:42:07
Alex___dr, как скажете - так пусть и будет)
Alex___dr
23.02.2017 в 14:55:37
SB3 написал: , как скажете - так пусть и будет)
Это бокорезы? Придётся Вам напомнить, что Вы не один раз упоминали именно бокорезы, и появление зазубрин на них от медного провода.
SB3 написал: Это всё просто зачем, чтобы думали, что покупаете, а-то наберёте бокорезов от какого-либо производителя и давай 3х6мм.кв. меди с цельными кусать, ну раз, ну пять, а потом бац - какой плохой инструмент).
SB3 написал: судя по форуму некоторые не знали), иначе бы не пытались кусать какими-нибудь бокорезами, что-то для чего они не предназначены), например 3х2.5мм.кв. меди)
SB3 написал: что не ясно? Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п., а если посмотреть рекомендации производителя, то не надо было кусать то, из-за чего возникла проблема.
SB3
Магадан
23.02.2017 в 15:12:26
Alex___dr, что на фото выше -написано ещё выше. И что в моих трех сообщениях?) По ним тоже выше отвечал. ЗАЗУ́БРИНА, зазубрины, жен. Выемка, щербина на чем-нибудь остром (на острие, лезвии).
maestro@
23.02.2017 в 15:14:40
Есть у меня бокорезы всем известной марки. Ну хоть бы что им. Только что кусал черный саморез.
