netvv, Выбирайте себе модели без зазора. Благо есть из чего.
07.12.2019 в 14:10:41
07.12.2019 в 14:12:07
netvv написал:
Норушка, Т.е аргументы закончились? Я так и думал.
netvv, здравый смысл для Вас не аргумент? :swoon
Да что там греха таить, мне тоже недавно приспичило, чтобы кабелерез верёвку кусал. Понимаю, что глупость, а вот хочется и всё тут. ;) Но я тут не пишу, чтобы мне привели аргументы, что кабелерез НЕ ОБЯЗАН перерезать верёвку.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
07.12.2019 в 14:15:23
Норушка написал: что кабелерез НЕ ОБЯЗАН перерезать верёвку.
Как и кусачки на плоскогубцах бумагу :)
07.12.2019 в 14:17:11
netvv написал: В том-то и дело, что никто никого не обязывал. Все на усмотрение конкретного производителя и отсутсвие зазора это не брак, и не косяк. И все же кусать лучше кусачками, а удерживать пассатижами. Иначе, чтобы удержать что-то тонкое, мне придется сначала замять режущие кромки? По мне это совсем нелогично :)
netvv, истина где то посередине :) Но я теперь хотя бы понимаю что это специально так, а не брак. В любом случае такими пассатижами тонкую шайбу и т.п. уже не ухватишь - это факт.
07.12.2019 в 14:17:48
netvv, Берите ШГИ без функции реза и не будет зазора.
07.12.2019 в 14:27:23
Есть у меня разный инструмент, разных производителей, и с зазором и без. Но мне и в голову не придет возводить в абсолют какое-то решение изготовителя инструмента. Но вот когда под рукой у меня были только пассатижи Книпекс, а мне надо было ухватить тонкую жилку провода, ан нет, не получилось, зазор блин обязательный помешал :)
07.12.2019 в 14:32:21
netvv написал: Есть у меня разный инструмент, разных производителей, и с зазором и без. Но мне и в голову не придет возводить в абсолют какое-то решение изготовителя инструмента. Но вот когда под рукой у меня были только пассатижи Книпекс, а мне надо было ухватить тонкую жилку провода, ан нет, не получилось, зазор блин обязательный помешал :)
netvv, печально. Но с другой стороны, если у специализированного инструмента (например, предназначенного для удержания тонкой жилы) ТХ не возведены в абсолют, это гораздо хуже.
07.12.2019 в 14:53:21
George_k написал: В любом случае такими пассатижами тонкую шайбу и т.п. уже не ухватишь - это факт.
Взял пассатижи стенли фат макс -порылся из тонкого под руками нашел только сегментное лезвие от ножа -0.35мм Держат. Куда ж уже тоньше шайбу? Понятное дело всякое может понадобится.Но выбирая я предпочту кусачки. Они в пассатижах лично мне нужны гораздо больше. Я например не припомню даже когда пассатижи с зазором мне не позволили выполнить работу с фольгой там или тонкой проволочкой.
07.12.2019 в 15:12:16
А мне кажется что наличие/отсутствие зазора это лотерея. На фото слева новые кн-0201200, справа уработанные кн-0202180. Фотка старая
07.12.2019 в 15:24:58
spaceeggs написал: А мне кажется что наличие/отсутствие зазора это лотерея.
spaceeggs, конечно. :)
(Не обращайте внимания на модель, она конструктивно грешит подобным дефектом.)
07.12.2019 в 15:35:14
Норушка, на этой модели кмк, это как раз не дефект))
