rubunduk написал: chattyfish, я про вот этот треугольник.
я тоже про него. он на видео есть на всех трёх. просто там ручки выше начинаются.
05.06.2020 в 21:46:41
05.06.2020 в 22:56:07
Наверно инструмент такого типа, довольно специфичен и к нему надо привыкнуть.
Эти кусачки кусают по разному и сравнивать их друг с другом не логично каждые для своего.
SATA, оказалось может кусать саморезы (правда желтые 3 -3.5 мм).
Весь инструмент такого типа Proskit кусачки пассатижи... Китай.
А мелкие кусачки, пасатжики и т.д у Proskit наиболее экономически целесообразны, просто при выборе надо внимательно смотреть каталог там указано все - материал, твердость . для чего применять. Например есть серия кусачек для пластика и если кто- то гвоздик ими перекусил, то не следует вопить на весь мир, что Proskit г-но. :)
05.06.2020 в 23:54:01
Подскажите пожалуйста.. Хочу купить круглогубцы. Смотрю в сторону ORBIS... Я понимаю, что у этого инструмента нет никакой нагрузки, можно и китайскими за 100 рэ колечки наворачивать, но не хочу. Хочу качественный инструмент. Стоит ли рассматривать ORBIS или лучше все же взять Книпекс или на худой конец NWS Смотрел в сторону WIHA, но их не у кого нет и + к тому, клепают их во Вьетнаме.
05.06.2020 в 23:58:33
plex написал: Смотрю в сторону ORBIS..
Чем же он смущает, что не получается купить?
06.06.2020 в 06:35:26
plex написал: ganushak, Ни чем не смущает. Просто интересуюсь на счет этого бренда, ранее им не владел. Что взять, при одинаковой цене, Орбис или Книпекс?
plex, если я правильно понимаю о чем Вы пишете, то разницы по ценам почти в полтора раза в пользу ОрбисВиль, однако у Книпекса диапазон 2.5-9.5, в то время, как у OW 2.5-7.5, а так же вероятно длина захватных частей отличается, как следствие, плавность и точность подбора диаметров петелек. Но у Книпекса, субъективно, для данной операции рукоятки комфортней.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
06.06.2020 в 08:44:34
plex, на мой взгляд, правильно пишет - обычные круглогубцы инструмент не подвергающийся особым нагрузкам, можно по цвету ручек выбирать. У меня какие-то от Зубр есть, не сломал ещё, псевдоколечки чаще на электроустановочных длинногубцах крутятся :)
А вот если хочется что-то выпендрежное - это уже в ювелирку. Вот там такие красавцы в группе ШГИ для формирования разных изгибов...
06.06.2020 в 09:37:35
plex, Если у вас есть возможность,покупая,пощупать,повертеть в руках,чтобы выбрать из нескольких,то можно.OrbisWill,если найдёте без огрехов,честная рабочая лошадка.Сталь у них хорошая.Сравнивать с Книпексом Орбис серии классик не совсем корректно-разные лиги,учитывая,что Орбис Книпексу и принадлежит.У Орбиса много своего интересного инструмента.Серии Классик,МИГ,Эво. Неплохой выбор Орбиса в dvsinprof.ru. Очень неплохие круглогубцы из бюджетных-NEO 160мм 01-020.Честный Тайвань,а главное-в хроме.
06.06.2020 в 09:41:38
Норушка написал:
Норушка, не совсем понял, о каком диапазоне идет речь? Я вот об этом
Круглогубцы, 160 мм, KNIPEX 22 02 160 KN-2202160 1300р Круглогубцы L=160мм OrbisWill 07-160/20RR 1280р
на счет удобства ручек, пожалуй соглашусь, но вот сами губки у Книпекса на мой взгляд коротковаты или это может так на фото кажется?
{{post:6844923}} ganushak, спасибо! С синенькими ручками зачет! Такие бы прикупил тоже))
06.06.2020 в 09:46:26
chuchunder написал: plex, Если у вас есть возможность,покупая,пощупать,повертеть в руках,чтобы выбрать из нескольких,то можно.OrbisWill,если найдёте без огрехов,честная рабочая лошадка.Сталь у них хорошая.Сравнивать с Книпексом Орбис серии классик не совсем корректно-разные лиги,что,учитывая,что Орбис Книпексу и принадлежит.У Орбиса много своего интересного инструмента.Серии Классик,МИГ,Эво. Неплохой выбор Орбиса в dvsinprof.ru. Очень неплохие круглогубцы из бюджетных-NEO.Честный Тайвань,а главное-в хроме.
chuchunder, ну выбрать из нескольких не получится, так как хотел заказать их в сетевом магазине. Спасибо за науку, значит Книпекс.
06.06.2020 в 10:16:27
plex написал: Норушка, не совсем понял, о каком диапазоне идет речь? Я вот об этом
plex, диапазон диаметров захватных частей.
У KNIPEX KN-2202160 длина захватной части 30 мм, конус с вершинами диаметрами от 3,0 мм до 9,5 мм. У OrbisWill да, длина не указана, но больше.
Сталюка и там и там скорее всего 45.
А где такие цены на Книпекс? :)
Я бы Книпекс взяла, в длинногубцах угловатые ручки раздражают, а в силовых — норм. ...Не, чехлы "2KR Srandard" всё равно фигня полная.
