молоток
молоток
10.10.2020 в 13:37:26
Covboy, смотря на сколько застарели эти пробки, некоторые срывал коброй 250 мм на максимальном раскрытие губок с не очень сильным усилием, другим придавал усилие хорошее, но они не срывались, использовал газовый ключ. В общем, нужно смотреть по давлению нажима, если тяжело идёт, то лучше скручивать газовиком. Были опасения в некоторых случаях что сломаю данный ключ, всё таки, лучше использовать для застарелого металла грубые средства съема. Да и для таких диаметров (как чугунные пробки) кобра 300 мм более подходит, хват ручек удобнее.
молоток
молоток
10.10.2020 в 13:39:09
Covboy написал:
Вопрос к смежникам : действительно ли КОБРА 250 может сорвать застарелую пробку с чугунины ? Или не рисковать ? И ещë, Кобра 250 или Кайман 300 ? Для эпизодических попутных работ.
Covboy,Covboy, смотря на сколько застарели эти пробки, некоторые срывал коброй 250 мм на максимальном раскрытие губок с не очень сильным усилием, другим придавал усилие хорошее, но они не срывались, использовал газовый ключ. В общем, нужно смотреть по давлению нажима, если тяжело идёт, то лучше скручивать газовиком. Были опасения в некоторых случаях что сломаю данный ключ, всё таки, лучше использовать для застарелого металла грубые средства съема. Да и для таких диаметров (как чугунные пробки) кобра 300 мм более подходит, хват ручек удобнее, и рычаг больше.
Норушка
Норушка
Одинцово
10.10.2020 в 17:02:07
Удивительно: соотношение рычагов в Книпексовском мультике KN-13...200 соответствует золотому сечению. :yu:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
afg_vl
afg_vl
Александров
10.10.2020 в 17:22:06
Норушка написал: Удивительно: соотношение рычагов в Книпексовском мультике KN-13...200 соответствует золотому сечению. :yu:
Норушка, попробовали в работе? Если бы у 13...200 передние губки были закруглённые как у длинногубцев, его можно было бы купить. То есть в одном инструменте имели бы кабелерез, длинногубцы, затяжку сальников. Но в данном виде, как по мне плоскогубцы спереди бесполезны.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.10.2020 в 17:24:47
Нора, случаем не читали Умберто Эко "Маятник Фуко" ? :) Там в одном из сюжетов пара персонажей обращаются к мудрецу(учёному) с вопросом о факте золотого сечения пирамиды, а также её основания с соотношением к высоте равных числа Пи.
Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.
– Господа, – сказал он. – Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и двух задних ребер подсчитывается так: 190х2+176х2=732, это дата победы при Пуатье[86]. Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна – 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина. ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
10.10.2020 в 18:50:48
afg_vl написал:
afg_vl, они у меня давно. В принципе, пара взмахов напильником и можно их превратить в круглодлинногубцы. :)
Всё устраивает, но лично я бы добавила резак для стальной протяжки и насечки на кримпере. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
10.10.2020 в 18:52:35
$GLOBUS$ написал:
Нора, случаем не читали Умберто Эко "Маятник Фуко" ? :) ... Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина. ;)
$GLOBUS$, художественную не очень люблю. :) Но каковы немцы, а?! :)
afg_vl
afg_vl
Александров
10.10.2020 в 19:02:18
Норушка написал:
afg_vl написал:
Норушка, у меня вообще в электрической сумке всего два ШГИ: икс-каты и мини-пассатижи. Для бытового электромонтажа большего и не нужно.
Верры не юзанные, это я по акции на в.ру накупил отвёрток, пока что не были в работе.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
10.10.2020 в 20:01:32
Седьмой7, Я понял , что спрашивал про Гедору , но с такой функцией гратоснимателя есть только у Милки , других не знаю , вот и посоветовал как вариант рассмотреть Милку . Если не нравится мой вариант , купи отдельно гратосниматель и отдельно Кобру от Книпекс , Гедоры , или любой вариант на твое усмотрение и кошелек .
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
10.10.2020 в 21:40:02
Игорь А. написал: купи отдельно гратосниматель и отдельно Кобру от Книпекс , Гедоры , или любой вариант на твое усмотрение и кошелек .
Мне это не надо — трубами не занимаюсь. Но как же так выходит: "кобра" лучше держит трубы, но не обладает функцией гратоснимателя, которая есть у "переставных плоскогубцев", которыми удерживают/крутят гайки?! Казалось бы, инструмент более подходящий для труб оснасти ты его функцией гратоснимателя — ничего ж не стоит добавить чуть острых граней с внешней стороны губок для подмятия и подрезки трубного грата. Так нет же — этой функцией оснащают якобы менее подходящий для этого инструмент. Что за логика у производителей? Может есть патенты и не хотят судиться между собой? Может предполагается использование минимум двух инструментов, а не одного универсального?
alex1977102
alex1977102
10.10.2020 в 21:56:10
Седьмой7 написал: то за логика у производителей?
логика простая,самый лучший инструмент у которого своя специализация.Гратосниматель на Милуоке это все полумера,нормально грат не снимеш .Этот инструмент идет отдельно или в паре с труборезом
