Игорь А.
Игорь А.
Пенза
02.01.2021 в 20:22:42
Норушка, Есть старенький труборез Matrix 3 - 28 мм , резал стальную хромированную мебельную трубу 26 диаметра , режет без проблем .
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2021 в 20:23:40
Норушка написал: Пока у меня не получилось ознакомиться с твёрдостью и геометрией заточки ролика. :)
Я вам скажу , что недолго малышня по стали ходит, практически любая.
Да, ни фига.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
02.01.2021 в 21:44:05
Игорь А. написал: не_китаец, Мои ключи тоже LSI № 110 к примеру 8-10 могу согнуть руками , пробовал - гнется , почему и не купил набор 6 - 32 по смешной цене . Ключи серии LSI № 180 хороши - как писал ранее , металла Юниор не пожалел на них . Про качество ключей 110 серии есть обсуждения на Мастерграде в какой то из веток . Жду фото ключей 110 серии которые отработали 20-30 лет непрерывного использования .
Игорь А., Самый маленький, больше 20лет живёт в машине, машины меняются, а ключ всё тот же. :cool: Великолепная коррозионная стойкость, рыжики появились после после полугода пребывания в коробке с водой, остальным ключам в ней пришел конец(покрытие полностью слезло), а этот выдержал. Интересные кусачки от Юниора, только для меди, сталь нельзя.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.01.2021 в 22:25:01
не_китаец написал: Интересные кусачки от Юниора, только для меди, сталь нельзя.
не_китаец, что-то у меня картинки плохо сохраняются, вроде как Ваши похожи на Hans 18497-6:
У кого-то из камрадов они есть, не помню что ими кусали. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
02.01.2021 в 23:29:02
Норушка написал:
Норушка, Вот этот пост Hans для пластика и совсем по другому сделан. unior 1064 для электроники, и на российском сайте неправильная картинка.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.01.2021 в 23:58:17
не_китаец написал: Норушка, Вот этот пост Hans для пластика и совсем по другому сделан. unior 1064 для электроники, и на российском сайте неправильная картинка.
не_китаец, благодарю, это то пост. :) У меня Ваша картинка размером с рублевую монету, значит не разглядела. :)
vladimir238
vladimir238
03.01.2021 в 04:50:55
Пока остановился на тросорезе.Попробую трубу покусать, а там видно будет.А труборезы беру Topex ,хорошо режут и медь и сталь.
russtex
russtex
03.01.2021 в 12:28:10
Выбираю между двумя моделями бокорезов. https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy-i-kusachki/tsunoda/dlya-stalnoj-provoloki-ekstsentrikovye-160mm-pw-322dg/ https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy-i-kusachki/tsunoda/160mm-pw-302dg/ Цена примерно одинаковая, размеры тоже. Первые предназначены для более твердых материалов. Но меня интересует универсальный вариант, медные проводки, силиконовые трубочки, возможно, и гвоздики. Буду кусать пластиковые хомуты, есть опасение, что "микрофасочный" вариант быстро выйдет из строя. Возможно я и ошибаюсь. Прошу помощи зала, возможно, у кого-то есть подобные бокорезы, и он так же выбирал, исходя из похожих принципов. p.s. Возможно, под стальную проволоку там угол заточки подогнан, а для других кусаний он предназначен хуже. Тоже не знаю.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
03.01.2021 в 12:46:18
russtex написал: Но меня интересует универсальный вариант, медные проводки, силиконовые трубочки, возможно, и гвоздики. Буду кусать пластиковые хомуты, есть опасение, что "безфасочный" вариант быстро выйдет из строя. Возможно я и ошибаюсь.
Я бы в таких случаях использовал Кусачки торцевые 160мм Hans 1880-06.
russtex
russtex
03.01.2021 в 12:52:12
Седьмой7 написал: Я бы в таких случаях использовал Кусачки торцевые 160мм Hans 1880-06.
Очень "универсальный" вариант, "спасибо"! Представил, как скусывал бы хомутики при замене такой платы :
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
03.01.2021 в 13:05:06
russtex написал: Представил, как скусывал бы хомутики при замене такой платы
А для работы с платами предназначены совсем другие инструменты — с небольшими размерами 110-135 мм.
Кусачки ProsKit 1PK-258A 00192011, Кусачки ProsKit PM-728 00249011. Например.
