Норушка
Норушка
Одинцово
17.07.2021 в 05:55:19
Новичок57 написал: Норушка, это ножницы которые бывают левые и правые? Если ими резать прямую линию, то не будут уводить влево или вправо?
Новичок57, совершенно верно! Но ножницы все такой конструкции, состоящие их двух лезвий внахлест, будут либо "правые" (S/R — прямо/право), либо "левые" (S/L — прямо/лево), даже [условно] "прямые" Стенли с жёлтыми рукоятками на моём фото выше.
На всякий случай отмечу, что это есть условные цветовые обозначения направления реза (которых не все придерживаются).
Есть ещё ножницы по металлу просечные:
И насадки для электроинструмента "сверчок":
Есть ещё электрические, работающие по принципу "сверчка", но они вроде как Вам не нужны. :)
К слову, при резе "вслепую" их всех может уводить в сторону. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Новичок57
Новичок57
Орел
18.07.2021 в 16:37:27
DimonDol написал:
Новичок57 написал: остановился на книпексе бокорезы https://knipex-shop.ru/product/bokorezy-osoboj-moshnosti-chernenye-180-mm-knipex-7402180sb/ и пассатижи https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-kombinirovannye-chernenye-180-mm-knipex-0302180sb/ и на озоне присмотрел ножницы от гросса https://www.ozon.ru/context/detail/id/138147955/ и отвертки PH, PZ от кинг тони и крафтула. Буду рад критике/совету
Можно присоединиться к вашей дискуссии. Если Вы хотите купить ручной инструмент именно на подарок. На подарок не себе а кому то другому. В частный дом. Не на работу а просто "в дом чтоб было". Купите переставные клещи (кобра) или ключ-клещи (86 серия). Или оба, что вам по деньгам. Пассатижи и бокорезы, зачастую, в домашних делах оценить трудновато и обычно сойдут любые. То же и с отвертками, ножницами и тд. Для дома все это вполне успешно заменяется декстером из леруа и купит он их сам. А "универсальная" хваталка очень пригождается в домашнем хозяйстве любому рукожопу (а тем более нормальному домашнему мастеру). На подарок Клещи KNIPEX KN-8603250, вряд ли ваш товарищ сам себе такие купит. А если подарите - внукам не стыдно передать будет. И объяснять что это солидный подарок долго не придется. И Книпекса в каждом крупном городе полно, можно достаточно быстро купить.
DimonDol, не спорю, что такой инструмент весчь, но тут как раз тот случай, что инструменты сам не купит себе, поэтому нужно купить по максимуму. Отзывы про клещи читал, понравились от гросса https://orel.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/perestavnye-kleschi/gross/perestavnye-kleschi-gross-240-mm-15715/
Новичок57
Новичок57
Орел
18.07.2021 в 16:41:11
Mistigris написал:
Новичок57 написал: бокорезы
А точно нужны "особой мощности"? В качестве универсала с очень легким ходом лучше были ли бы twinforce или x-cut.
Новичок57 написал: и пассатижи https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-kombinirovannye-chernenye-180-mm-knipex-0302180sb/
Эти пассатижи как раз не очень. Посмотрите лучше 02 серию или 01 серию, которая считается лучшей, хоть и дорогой.
Новичок57 написал: PH, PZ от кинг тони
Обычно это хороший тайвань.
Новичок57 написал: и крафтула
Здесь все сложно. От Felo и до махрового китая.
Дешево и сердито можно подобрать Felo в несколько раз дешевле в Леруа под маркой dexter pro.
В этой теме в первом посте есть ссылка на полезный гайд по выбору инструмента для новичка. Большинство информации в нем по прежнему актуально.
Mistigris, прочитал что у пассатижей 1-й серии губки крепче, чем у 2-й серии, а также шире и длиннее, но шарнир не смещён. Если всё это в действительности так, то предпочтительнее 1-я серия
18.07.2021 в 17:19:47
А кто нибудь держал в руках Knipex 82-02-200?
Новичок57
Новичок57
Орел
18.07.2021 в 17:44:56
Mistigris написал:
Mistigris, т.е. в леруа отвёртки именно от dexter pro хорошие? просто там видел ещё dexter, я так понимаю они попроще. Как вариант ещё рассматриваю ручку-битодержатель https://king-tony.com/otvertka-so-smennoj-vstavkoj-bitoj-phillips-slotted-ph2-6-5-mm-100-mm-king-tony-24110204 и к ней подобрать биты какие потребуются, больше склоняюсь к такому варианту, всегда можно заменить испорченную биту на новую, а не покупать целую отвёртку, думаю что так практичнее. Вот где не ждал трудности в выборе, так это с пассатижами/бокорезами. Какая фирма Knipex, gedore, nws, king tony (в магазине сказали, что губцевый лучше мастак, а отвёртки от king tony) не так важно, главное, чтобы выдерживали требования самые простые, чтобы люфта не было, струну перекусывали, как Норушка посоветовала, металл не пластилиновый, чтобы хватаясь за арматуру не думать за урон поверхности губок.
Mistigris
Mistigris
18.07.2021 в 18:51:20
Новичок57 написал: у пассатижей 1-й серии губки крепче, чем у 2-й серии, а также шире и длиннее, но шарнир не смещён. Если всё это в действительности так, то предпочтительнее 1-я серия
Да. Но цена будет существенно выше.
Новичок57 написал: в леруа отвёртки именно от dexter pro хорошие?
Именно так. Они менее аккуратно сделаны чем оригинал и наполнитель в рукоятках отличается. Но функционально, геометрически и тактильно это тот же фело эргоник. По износостойкости данных нет. Тут качество жал как раз на уровне фело, а внешний вид ну как у среднего тайваня.
Новичок57 написал: рассматриваю ручку-битодержатель
Поищите лучше KRAFTOOL 25021-H32 или KRAFTOOL 25022-H48, это также felo и широкие возможности по модернизации. Например:
Новичок57 написал: в магазине сказали
В магазине чаще всего будут советовать то, на чем можно больше заработать.
Вы каталог посмотрели? Ориентируйтесь на него, это лучшее в основных категориях. И учтите, универсал всегда хуже спеца в конкретном деле, поэтому правильно подбирать инструмент под задачи, а не наоборот. В качестве подарка можно блеснуть неординарной конструкцией. 86хх и 87хх клещи от книпекса вам правильно в этом плане советовали, это универсалы и очень хорошие, более того, у них есть индивидуальные дисциплины, в которых у них нет конкурентов (речь только про конструкцию). И спектр их применения значительно шире банальных пассатиж.
Новичок57 написал: понравились от гросса
Простейшая конструкция. В реальности не очень удобная для обыденных задач. Скорее рассчитанная на максимальные нагрузки.
Новичок57 написал: как Норушка посоветовала
Нора правильно всё говорит.) Но, опять же, не стоит гнаться за желанием запихнуть максимум в 1 инструмент. Пассатижи, при всей своей красоте и универсальности будут уступать по функционалу очень серьезно им: кусачки + длиннокубцы + кобра. Цена, есно дело, тоже будет серьезно отличаться. И поверьте домашнему мастеру с десятком разных пассатиж, используются они гораздо реже любого инструмента из озвученной троицы.
a fool with a tool is still a fool.
Сухарь
Сухарь
Николаев
18.07.2021 в 20:04:53
Mistigris,ну у меня наоборот именно пассатижи используются чаще всего И это при наличии кобр от книпекса ,НВС, ключей 86 серии. Так что не согласен я .
afg_vl
afg_vl
Александров
18.07.2021 в 20:10:00
Сухарь написал: Mistigris,ну у меня наоборот именно пассатижи используются чаще всего И это при наличии кобр от книпекса ,НВС, ключей 86 серии. Так что не согласен я .
Сухарь, ну не знаю, по моему мнению, нужно потерять кобру, переставной ключ, головки, накидной ключ, рожковый, гейфер, и лишь тогда взять пассатижи.
Mistigris
Mistigris
18.07.2021 в 20:37:50
Сухарь написал: пассатижи используются чаще всего И это при наличии кобр от книпекса ,НВС, ключей 86 серии.
Для чего вы их используете?
Сухарь написал: не согласен я
И это хорошо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.07.2021 в 20:58:27
Новичок57, Отвертки у Кинг тони слабоваты , тот же дочерний Мастак лучше .
chuchunder
chuchunder
18.07.2021 в 21:20:12
Сухарь, В последнее время, модное поветрие- говорить о ненужности пассатижей.Начало "периода остракизма" прекрасно отслеживается завсегдатаями форума. Но, давайте будем честны- краеугольным камнем в ассортименте обязательного инструмента, пассатижи на первом, ну, втором месте. Так же, как длинногубцы, бокорезы, а последние 20-25 лет, ещё и переставные клещи.Имеются ввиду ШГИ. Полностью с Вами согласен относительно пассатижей. Как бы редко я сейчас ими не пользовался, я-то помню, с чего начинал. Есть в этом пренебрежении что-то от охаивания бывшей подружки оперившимся юнцом). Мы все приросли барахлишком, а с чего начинали, подзабыли. ИМХО.
