Игорь А.
Игорь А.
Пенза
26.08.2022 в 18:56:01
menket, Один вопрос по переделке : если к ключу приложить усилие чуть больше среднего , не будет ли он проскальзывать на гайке , фитинге ?
menket
menket
Белгород
27.08.2022 в 09:51:24
Игорь А., такой опыт отсутствует для этого доработанного ключа. Однако, есть у меня ещё IREGA 92WR CN-MM-P/CE – 8, там на всю длину рейки зубцы - ну как бы не заметил проскальзываний. У них на шнеке по 4 витка идёт в зацепление с зубцами рейки.
Однако же на 100% утверждать не возьмусь.
Норушка
Норушка
Одинцово
27.08.2022 в 10:11:08
Игорь А. написал: menket, Один вопрос по переделке : если к ключу приложить усилие чуть больше среднего , не будет ли он проскальзывать на гайке , фитинге ?
Обожаю форум за подобные посты — я бы сходу не догадалась уточнить этот очевидный нюанс. Игорь А., супер! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
sereza
sereza
Осень 2026
27.08.2022 в 11:44:18
menket написал: зев стал 34 мм - и это как раз для 3/4" сантехнических :-)
Что за размер такой? Померил свои 3/4" - всё меньше 30мм.
sanya1965
sanya1965
27.08.2022 в 13:02:34
sereza написал:
sereza, это оптимизированные 30мм. Для гостовских 34 требуется. По поводу проскальзывания -здесь не стока от ключа зависит, скока от гайки/контргайки. Есть зализанные красивые, у них грань не плоская а радиусная, с них соскальзывает даже при малом усилии. В таких случаях выручает накидной разрезной.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
27.08.2022 в 15:52:23
Норушка, Не знаю почему , но меня берут сомнения , опираясь на опыт работы с ключами с большим раскрытием зева , от того же Крафтул , НЕО ... у них бывает такая проблема и дело по моему вовсе не в количестве зацепов рейки , а в том расстоянии которое осталось от кромки губки до кромки ключа - это как видно на фото в пределах 5-6 мм . Подчеркну еще раз - это сугубо мое умозаключение , чтоб камни не кидали в мой огород , принимаю лишь мотивированную критику .
menket
menket
Белгород
27.08.2022 в 16:11:21
sereza, кран на 3/4" — больше 30 мм.
Игорь А., гхм... То, что на фото ранее — это просто показан ещё один зубец и ничего более.
По поводу проскальзывания - рейка губки в максимальном раскрытии цепляется всеми витками за шнек; помимо этого рейка плотно ходит внутри паза.
Также немаловажен вопрос - какой момент прилагать, чтобы считать его большим. Вы можете купить себе такой ключ и провести натурный эксперимент, и получить максимально правдоподобные умозаключения.
menket
menket
Белгород
27.08.2022 в 17:13:54
sereza, а вот и ниппель на 3/4" с размером более 30 мм:
sereza
sereza
Осень 2026
27.08.2022 в 18:44:27
sereza
sereza
Осень 2026
27.08.2022 в 18:49:18
menket написал: а вот и ниппель на 3/4" с размером более 30 мм:
Я чё прицепился то, у меня тоже есть такой ключ, но в варианте переставного. Он новый и валяется лет десять. Моё мнение - самый невостребованный у них размер, неспроста они их постоянно дарили (мой случай) или распродавали. Но хороших бронзовых фитингов 3/4 больше 30мм (или впритык) мне не попадалось. На фото VIEGA.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
27.08.2022 в 19:25:47
Этот аппендикс аж боль вызывает, понятно что он для второй стороны рабочей, но т
акое.
