dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 12:52:06
Игорь А. написал: dv_sudya, Думаю он не осилит открутить 82 коронку , предназначен для откручивания масляных фильтров усилия не сопоставимые . Можно предложить как вариант цепной ключ .
Игорь А., Не можно а нужно. Когда-то работал с алмазниками, только ими и спасало. Коронки там были до 300 с лишним, под наливные сваи,мы их затем обстреливали мощными импульсами 8кВ.
Да, ни фига.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.01.2024 в 13:06:47
На работе такой масляные фильтра откручивать. Хлипковат при мощных усилиях, зацепы норовят отогнуться. При ослаблении нагрузки слетает, потому как конструкция предусматривает сцепление в момент создания усилия.
доминик
доминик
Президент
10.01.2024 в 13:50:58
https://spb.vseinstrumenti.ru/product/perestavnye-kleschi-zubr-master-sr-v-vysokomoschnyj-korobchatyj-sharnir-400-mm-2242-40-1148184/ Типа такого навалом в продаже. Нагрузка там не конская, быстрее шпиндель с резьбой в пылеудалении "провернётся", чем эти все клещи начнут "снашиваться". Только он не 250 мм.)
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 14:22:29
доминик написал: https://spb.vseinstrumenti.ru/product/perestavnye-kleschi-zubr-master-sr-v-vysokomoschnyj-korobchatyj-sharnir-400-mm-2242-40-1148184/ Типа такого навалом в продаже. Нагрузка там не конская, быстрее шпиндель с резьбой в пылеудалении "провернётся", чем эти все клещи начнут "снашиваться". Только он не 250 мм.)
доминик, А у него хватка хотя бы к кобре приближается, или такая же ерунда как у дела техники ?)
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
10.01.2024 в 14:49:23
dokar, понятия не имею. У меня 400 мм другого бренда. Просто для того, чтобы открутить коронку от пылеудаления, мёртвой хватки не нужно. Если она самозатягивается, то можно графитки нанести немного. Там просто "сдёрнуть" чуток. Для этого, по идее, практически любые клещи должный подойти.
Имхо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
10.01.2024 в 15:28:27
На коронках хвостовик с проточками под ключ , или шестигранник , к примеру 1 1/4" подходит рожковый ключ 36х41 , а чтоб сильно не закусывало коронку нужно ставить медное кольцо на резьбу вала , легче откручивать .
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.01.2024 в 15:54:47
Игорь А., купил розеточные коронки даймондхит с торцевым пылеудалением, её кроме трубных ключей просто нечем зацепить, так как проточка под ключ закрыта пылеудалением. Снимать приходится если в коронке кусок бетона враспор встал, а дырки для выбивки у неё только в заднице как уже говорил.
Спасибо за советы, попробую цепной ключ, а трубный такого размера слишком здоровый и тяжелый
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
10.01.2024 в 16:27:18
sebikov, Посмотри по ссылке : ссылка на этой странице , спишись , если остался качество не плохое .
доминик
доминик
Президент
10.01.2024 в 17:09:43
Есть цепной и ремённый. Но покупал больше из любопытства. Лично мне они видятся узко специфичными ключами. Под одну операцию дороговато. Да и ценники на них почему- то, не совсем гуманные. Хотя я небрендовые не смотрел. Скорее всего и дешёвый китаец сдюжит.
В ящике с алмазкой 300ый Вбв и 300ая кобра лежат, но у меня пылеудаление другое, оно под мокрорез. Сухими редко пользуюсь, но и там пылеудаление другое у меня.
Имхо.
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.01.2024 в 18:11:05
доминик, книпекса у меня нет, но инфорс 300мм 82 коронку плохо удерживает, соскальзывает из-за слишком коротких губок
partos
partos
Иркутск
11.01.2024 в 04:31:00
