fedorM написал :
anri, GROSS=NWS, а насчет Orbis - визуально они идентичны
:confused: Пардон ступил .конечно у гросса уши торчат NWSовские.. А насчет Бригадира ..это точно ORBIS как и русский БАРС с накрученой ценой и распальцовкой MADE IN GERMANY......
rumb написал :
Прикупил недавно NWS 111-69-205 - Очень нравятся, но ничего каленого лучше не кусать. Надо было укоротить каленые саморезы под TORX, просто попробовал - в итоге не перекусил и сделал мааленький замин на режущей кромке. Укорачивал потом с помощью NWS 137-49-VDE-200 - легко и просто и никаких следов на кромках.
Качеством инструмента от NWS очень доволен. Просто не надо кусать, то, для чего он и не предназначен.
Писал выше, не знаю, как у книпекса, но пассатижами в принципе ничего каленого лучше не кусать. А игла может и не каленая была, но нержавейка хирургическая тоже может быть весьма твердая. 0.7мм - это что за игла такая? От капельницы?
rumb, характеристики этих пассатижей, сравнимы с X-CUT и много лучше, чем обычные бокорезы 70 серии. Ваши НВС заявлены на большее, но и размер больше. Игла обычная от одноразового шприца, штангенциркуль не поверенный :)
Что-то я честно говоря сомневаюсь, что не каленая даже самая высококачественная сталь может быть тверже "специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле". :confused:
Andrew Nik, Я понимаю, что нейлон и т.п. особой твердости не имеют, но имеют в сравнении с проволокой гораздо большее сечение, а раз я в запасе прочности у Книпекс начал сомневаться, то и думаю не повредится ли шарнир.
MPX, если у РК этих пассатижей 63 HRC, никаких даже рядом медицинских нержавеек быть не должно. Разве что вы "носик" кусали, а он зачем-то закален. Но это уже из разряда фантастики.
Нейлон для стяжек бокорезами именно режется, для них желательны острые профили заточки, и они состригаются заподлицо без торчащих острых обрезков. Болторез, думаю, их будет больше давить и рвать, чем резать. Если шарнир бокорезов за 10 евро без НДС повреждается от резки нейлоновых хомутов, то пора возвращаться к каменным топорам.
Vezd написал :
Подскажите, какие фирмы выпускают инструменты для электроники, электрики, кроме Knipex, Pro'sKit, Klein Tools.
На Bernstein посмотрите. В свое время было круто. Но кто сейчас ими торгует по нормальным ценам и ассортименту даже и не знаю. Самому надо ряд позиций обновить
