Нет, но в их случае покрытие стирается при работе.
14.11.2013 в 14:35:41
14.11.2013 в 14:56:13
NikitaYash написал : Нет, но в их случае покрытие стирается при работе.
Что-то не особо замечал. Ушатанные за 4 года на узле связи пассатижи и длинногубцы показать?
14.11.2013 в 15:49:40
Andrew Nik написал : Ушатанные за 4 года на узле связи пассатижи и длинногубцы показать?
;) Ну что за манера задавать вопросы..естно показать.
14.11.2013 в 17:51:48
У обоих кусачек Twin Force стали заходит губка за губку,через месяц работы,саморезы не кусал. Это особенность конструкции такая ?
14.11.2013 в 18:22:50
Я и саморезы частенько укорачиваю, и пока все нормально...
14.11.2013 в 18:44:41
Andrew Nik написал : Я и саморезы частенько укорачиваю, и пока все нормально...
knipexсом ?
14.11.2013 в 19:15:31
ТвинФорсом
14.11.2013 в 20:40:29
anri написал : knipexсом ?
Вроде KNIPEX -фирма )) ею сложно укорачивать ...)) Можно только конкретным девайсом ... Девайсы от KNIPEX - самые живучие( из моей практики , по крайней мере ) и долго ( не вечно :) ) делают то , для чего предназначены ..
14.11.2013 в 21:49:12
NikitaYash написал : А в каких случаях покрытие существенно? По-моему, по крайней мере касательно ШГИ, хромирование играет скорее эстетическую роль, т. к. шарнир не покрыт, а с рабочих частей оно слезет при использовании, заточке.
Вот взгляните 1396200(фото не очень, мыльница простенькая):
Надеюсь видно, что губки смыкаются практически идеально, смещение относительно друг друга примерно 0,1 мм. А когда смотрел в магазине 1392200(то же самое, только без хрома и ручки НЕ электроизоированные) смещение было более 1 мм. Фотографии нет, поверьте на слово. Выглядело ужасно. Правда разница в цене была больше 600 рублей между ними. Понимаю, что попался не лучший экземпляр, но осадок остался... Потом ещё не раз замечал огрехи на чернёном инструменте (даже облой). Ну и эстетическая роль - инструмент выглядит как дорогой столовый или медицинский инструмент.
15.11.2013 в 12:46:00
fedorM написал : Видимо, мазать надо смолоду. У меня бокорезы без покрытия (шлифованные) ощутимо подоржавели в шарнире (внутри). Разумеется, следствием рано или поздно будет люфт. Пока брызгал WD40 изредка, видимо, надо покупать что-то более "кошерное" и капать сразу же при покупке. Кстати, кто-нибудь посоветует маслице в мелкой фасовке и доступное в автомагазинах/магазинах инструмента без проблем? Например, компрессорное масло или моторная синтетика для бензопил нормально будет защищать шарнир от влаги?
Хрень какая-то. Хирургические иглы делаются из относительно мягкой химически инертной нержавейки, и такого быть не должно. На несчастном Джонсвее у меня едва заметные следы появились после кусания черных саморезов.
Масло Henseline, кажется.Продается в швейных и в Декатлоне в велоотделе видел.Откопанные из земли пассатижи реанимировало за неделю.
