fedorM
fedorM
Воронеж
22.02.2014 в 22:07:29
dokar, согласно каталогу Wiha испытательное усилие для 5,5х1,0 по ISO 2351 составляет 6,2 Нм для бит и 5,5 Нм для отверток. А дальше я ХЗ. Думаю, и вы динамометрическим ключом ни разу не пробовали срывать пригоревшие контакты.
Винт, ну ваш подход понятен. Но это лотерея получится. Ибо Кляйн вообще никак не регламентирует допустимые нагрузки и даже закалку РК. Один болтик вы бахнете, а другим РК замнете ... Понятно, что топовые 9" бокорезы должны по идее жрать все, но вся эта интуитивность как-то мне не очень нравится.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2014 в 22:30:47
fedorM написал : Думаю, и вы динамометрическим ключом ни разу не пробовали срывать пригоревшие контакты.
Это так, хотя лучше динамометрикой совершать обратное действие согласно указаниям производителя. Но до этого массово в Раше, вряд ли дойдут.:( Некоторые на форуме доказывали что это нафиг не нужно.
fedorM написал : 5,5 Нм для отверток
Дохловатость продемонстрированного жала налицо.
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
22.02.2014 в 23:27:49
Винт написал : Бывает очень нужно, а инструмент под рукой только самый необходимый. Ремонтировал машину в гараже, нужно было укоротить болт, ножовки, болгарки просто не было, взял и откусил(хотя не думал что осилит). А так бы пришлось идти домой, 2 часа потеря времени. Приятно когда можно на инструмент положиться, пусть и применив не по назначению.
Странный какой-то пример. И что, после откусывания бокорезами резьба у болта никак не пострадала и гайка по прежнему наворачивается легко? Прямо фантастика. И не страшно такой болт в машине применять?
Винт
Винт
23.02.2014 в 05:24:12
Ruba написал : Странный какой-то пример. И что, после откусывания бокорезами резьба у болта никак не пострадала и гайка по прежнему наворачивается легко? Прямо фантастика. И не страшно такой болт в машине применять?
Резьба на конце страдает, но предварительно гайку навернул и напильником после откусывания торец прошел. В общем нормально получилось.Не страшно конечно, болт на 5 на чем то важном стоять не будет. Гвозди приходилось при насадке черенков кусать, можно было искать зубило, но уже знал что кусачки справляются. Посмотрю на что способен болторез книпекс (заявленные параметры не впечатляют). Специально взял, что бы не насиловать кусачки.
Als100
Als100
23.02.2014 в 09:05:35
Приехала ко мне очередная обновка. Раритетные пассатижи Sandvik-Bahco. Новые.
Взял на пробу сравнить с Книпексом. В аккуратности изготовления не уступает ничем. Посмотрим как в работе.
Винт
Винт
23.02.2014 в 09:31:08
Почем взяли?
Als100
Als100
23.02.2014 в 09:59:14
Винт написал : Почем взяли?
Около 1300 рублей вместе с авиа доставкой из Сингапура.
Ruba
Ruba
23.02.2014 в 11:05:24
Винт написал : Резьба на конце страдает, но предварительно гайку навернул и напильником после откусывания торец прошел. В общем нормально получилось.Не страшно конечно, болт на 5 на чем то важном стоять не будет. Гвозди приходилось при насадке черенков кусать, можно было искать зубило, но уже знал что кусачки справляются. Посмотрю на что способен болторез книпекс (заявленные параметры не впечатляют). Специально взял, что бы не насиловать кусачки.
Думаю, болторез Вас впечатлит. А параметры там лишь потому такие, что больше не засунешь просто в него, т.к. он маленький. Это если мы о Кобольте говорим. Другие болторезы там еще более впечатляющие, можете не сомневаться.
Ruba
Ruba
23.02.2014 в 11:06:51
Als100 написал : Приехала ко мне очередная обновка. Раритетные пассатижи Sandvik-Bahco. Новые.
А в чем раритетность-то, я не понял. Сделано во Франции. Раритет - это Швеция.
правнук
правнук
Бердск
23.02.2014 в 16:09:42
Винт написал : Усилие которое можно развить на жестких рукоятках будет больше, а у книпекса оно ограниченно именно жесткостью.
Пока ручки у книпекса не соприкоснутся он будет передовать усилие рук также как и кляйн
Винт
Винт
23.02.2014 в 16:54:38
правнук написал : Пока ручки у книпекса не соприкоснутся он будет передовать усилие рук также как и кляйн
Передаваться то будет, но расти уже нет.Энергия пойдет на деформацию ручек, а не на сжатие или раскусывание чего либо. Ладно, лишь бы не ломался.
